Konfiguration mit confX
15-09-2015, 10:43
Hallo!
Satel bietet zur Konfiguration/Vorkonfiguration das tool confX an. Ein prima Werkzeug! Ich stelle gerade alle Komponenten zusammen und stoße dabei auf folgende Frage: Muss mit der maximalen oder durchschnittlichen Stromaufnahme kalkuliert werden? Die "Großverbraucher" sind neben der Anlage selbst folgende Komponenten: - Außensignalgeber sp4004 - Innensignalgeber sp4100 - Funkmodul acu120 - ethm1+ - gsm5 - int-vmg - int-klfr Die Melder verbrauchen ja verhältnissmäßig wenig, deshalb führe ich die hier nicht weiter auf. So würden die 3000mA der integra 64 bei Kalkulation mit maximaler Stromaufnahme gerade noch passen. Weitere Komponenten (touchscreen als Bedienteil o.ä.) würden bei Kalkulation mit maximale Stromaufnahme jedoch dazu führen, dass die 3000mA überschritten würden. Bei Kalkulation mit durchschnittlicher Stromaufnahme ergibt sich direkt ein großer Puffer. Wozu wird hier unterschieden? Die maximale Stromaufnahme wird ja im Alarmfall benötigt, wenn die Melder und die Kommunikationskomponenten in Aktion treten. Kann man dennoch mit durschnittlicher Stromaufnahme kalkulieren? Oder muss die Stromversorgung erweitert werden? Wie muss ich Aktivlautsprecher bei der Kalkulation berücksichtigen die ich ggf. später mal an das int-vmg anschliessen möchte? |
15-09-2015, 12:40
RE: Konfiguration mit confX
immer - ich wiederhole I M M E R - mit der maximalen Stromaufnahme kalkulieren. Wenn es knapp wird nimm ein APS 412 dazu, dann stehen Dir 4 Ampere zusätzlich zur Verfügung.
Ähnliches gilt bei Leitungsverlusten: Die Alarmzentrale gibt im Normalfall 13,8V ab. Bei Stromausfall wird aus dem Akku versorgt, also mit 12V. Das heißt es fehlen Dir knapp 2V zum Normalzustand. Wenn nun beispielsweise ein Wählgerät oder Modul nach 100 Meter Kabel (und den entsprechenden Leitungsverlusten) angeschlossen ist, kommen dort vielleicht noch 10V an. Also auch hier gegebenenfalls eine Zusatzstromversorgung einplanen. In der Kalkulation muss jeder Verbraucher mit seiner entsprechenden Stromaufnahme einbezogen werden, der aus dem System gespeist wird. Satel Videotutorials: https://www.youtube.com/c/aslademcogmbh |
15-09-2015, 16:44
Vielen Dank Animal!
Dann soll der durchschnittliche Wert wohl eher der Prognose des zu erwartenden Stromverbrauches dienen... und weniger der eigentlichen Konfiguration... |
Konfiguration Integra 128 und Wie schwer ist es eine Integra zu programmieren? | heli-fun | 97 | 75.324 |
25-01-2019 11:28 Letzter Beitrag: heli-fun |
GSM-LT2 Konfiguration | Matis | 2 | 2.421 |
19-02-2017 21:21 Letzter Beitrag: Animal |
Konfiguration AGD-100 (Glasbruchmelder) | heimerdinger | 4 | 4.356 |
26-11-2015 20:25 Letzter Beitrag: hausnummer49 |
Satel Integra 64 Plus: Außensignalgeber & Konfiguration | Fluxo | 6 | 8.914 |
23-12-2014 14:18 Letzter Beitrag: frank_harmann |
