Neue Anlage / Email versenden
14-09-2015, 09:26
also ich habe vor einigen Tagen eine neue Abus Secvest Anlage bekommen, und so manche Dinge sind mir unklar. Versenden von Emails: Ich habe die T-Online.de Daten in der Anlage eingetragen, allerdings kommt von der Anlage immer der Fehler 1003 oder Fehler 1006. Ich habe sowohl Port 465 als auch 587 mit SSL / ohne SLL probiert. Wir haben noch keinen IP Anschluß sondern die FritzBox hängt Anlog am Splitter. Auch Googlemail klappt nicht. Verbindung zur Fritzbox / internes LAN ist in Ordnung. Telefonanruf im Alarmfall funktioniert. Ich denke mal, das könnte ein Problem mit dem SMTP Server der Telekom sein. Vielleicht könnte mir da einer weiterhelfen? Oder benutzt Ihr Push Nachrichten / Abus Server? Danke Gruß JuergenM |
14-09-2015, 15:00
RE: Neue Anlage / Email versenden
welchen SMTP Server hast du denn eingetragen? Roy CM-Security Roy Decker cm-security Wanfried Secvest Kompetenz Partner |
14-09-2015, 17:58
securesmtp.t-online.de habe ich eingetragen. Gruß JuergenM |
12-10-2015, 09:42
hat keiner eine Idee? Die Abus App funktioniert bei mir, aber kein Email, kein SMS und keine Benachrichtigung über Telefon. Im Logbuch steht auch nichts, das irgendwas fehlgeschlagen ist. |
12-10-2015, 09:57
Hallo Jürgen,
ich gehe mal davon aus, dass du mit T-Onlinedaten die Maildaten meinst und nicht deine T-Onlinezugangsdaten¿¿¿ Da du eine Fritzbox hast, musst du natürlich in der Abus Secvest die Fritzbox als DNS (oder einen öffentlichen DNS Server) und Gateway eintragen. VG Uwe |
12-10-2015, 16:31
Hallo Uwe,
die Maildaten sind eingetragen :-). DNS und Gateway der Fritz!Box auch korrekt eingetragen..... Gruß Jürgen |
12-10-2015, 17:45
gehe mal zu hilfe.telekom.de
Dort arbeitest du die Schritte ab, die angeboten werden. Gehe chronologisch vor und überspringe nichts. Ich vermute mal, dass die Anmeldedaten für den externen Emailversand nicht stimmen. Alles rauslöschen und neu eingeben. Auf die Rechtschreibung achten. Der Teufel liegt im Detail. Genau lesen wie ssl oder tls eingestellt sind. Dann mit dem Abus Teil vergleichen, was es denn überhaupt "kann" Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
12-10-2015, 20:03
genau diese Angaben habe ich ausprobiert, die bei hilfe.telekom.de angegeben sind. securesmtp.t-online.de mit Port 465 und SSL. Auch den 587er Port ausprobiert. Keine Ahnung wo es klemmt. Ich hatte mal Fehlermeldungen, den 1003 und den 1006, aber mittlerweile tauchen auch dort keinerlei Einträge mehr auf. Es sieht einfach so aus, als wenn alle Angaben bzgl. Kommunication nicht mehr beachtet werden. Anlage hatte ich mal Stromlos gemacht, seitdem funktioniert Push / Abus-Server aber der Rest trotzdem nicht.# Trotzdem Danke für den Hinweis. |
05-11-2015, 15:37
Halli hallo,
bei mir funktioniert auch kein Email. Verbindung mit dem Abus Server allerdings auch nicht. Fehlermeldung = Anruf gestört (1001) Mein Email Provider ist Strato. Habe Port 465 und 587, mit und ohne SSL getestet. Mein Internetprovider ist TeleColumbus mit IPV4 ( Carrier-grade NAT, bekomme also eine 100er IP in der Fritzbox anstatt die 37er, wie unter "wieistmeineip" ) und IPV6 Folgendes habe ich unter Kommuniklation > Netzwerk > Netzwerk Setup eingetragen: IP Portnummer = 80 IP Adresse = 192.168.X.X ( als feste IP in der Fritzbox 7390 ausgewählt ) IP Subnetzmaske = 255.255.255.224 Gateway IP Adresse = die IP der Fritzbox DNS Primäre IP Addresse = leer Abus Server freigegeben = Ja ( Haken gesetzt ) Abus Server Name Benutzername = Mein Login bei http://www.abus-server.com Abus Server Passwort = Mein Login bei http://www.abus-server.com Externer Port = 49151 Folgendes habe ich in der FritzBox 7390 unter Internet > Freigaben > Portfreigaben eingetragen: -Andere Anwendung Bezeichnuing = Abus Protokoll = TCP von Port 49151 bis Port 49151 an Computer = Secvest an IP Adresse = automatisch ausgewählt ( 192.168... ) an Port 4433 das selbe nochmal als UDP Hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen, Grüße aus Berlin Lichtenberg und vielen Dank |
06-11-2015, 19:47
RE: Neue Anlage / Email versenden | |||
07-11-2015, 10:02
Mojen,
Jupp. Aber ich kann Dein Smily nicht recht deuten Grüße Iche |
07-11-2015, 17:10
Das Netzwerken ist nicht so Dein Ding?
Der DNS ist für die Namensauflösung zuständig. Ohne diesen geht Garnichts. Wer soll denn aus smtp.xyz.com eine IP machen wenn nicht der DNS Server. IP der Fritzbox ist ein guter Versuch für den DNS. Wenn Du nicht weist was DNS leer zur Folge hat, besteht Grund zur Annahme, dass auch deine Subnetmask aus der Luft gegriffen ist. |
09-11-2015, 17:10
Mojen,
hatte nen Denkfehler. Alles funzt jetzt. Kann die Anlage nur nicht mit dem Abus Server verbinden Grüße und Danke |
09-11-2015, 17:21
(09-11-2015 17:10)Maverick-01 schrieb: Mojen, Warum kannst du die Anlage nicht mit dem Abus Server verbinden? Portfreischaltung falsch? Roy cm-security wanfried Roy Decker cm-security Wanfried Secvest Kompetenz Partner |
09-11-2015, 17:38
(09-11-2015 17:10)Maverick-01 schrieb: Mojen, Sollte hier jemand mal den gleichen Denkfhehler haben, wäre es nicht schlecht, auch die Lösung hier zu posten. Es wird leider öfters zwar gefragt, aber nicht die Lösung mitgeteilt. |
19-11-2015, 09:08
Guten Morgen,
stimmt, haste recht. Sorry Musste nur noch die DNS IP Adresse eintragen. Und siehe da, Email funktioniert jetzt Juhu Als Email Port habe 465 mit SSL eingetragen Über den Abus Server funktioniert das allerdings immer noch nicht. Irgendwie vermute ich, das das mit TeleColumbus zusammenhängt. Dort bekomme ich keine reine IPV4 Adresse. Die senden Carrier-grade NAT, bekomme also eine 100er IP in der Fritzbox anstatt die 37er, wie unter "wieistmeineip". Aber dafür eine reine IPV6, was aber wahrscheinlich der Abus Server nicht unterstütz. Hab zumindest nichts darüber gefunden. Oder liege ich da falsch ?? Danke und Grüße aus dem sonnigen Berlin |
19-11-2015, 13:00
(19-11-2015 09:08)Maverick-01 schrieb: Danke und Grüße aus dem sonnigen BerlinFehlt eigentlich nur noch die Adresse und man weiß, womit man bei einem Einstieg bei Dir zu rechnen hat. Gerade über eigene Sicherheitseinrichtungen sollte man möglichst wenig im nicht vergessenden Netz veröffentlichen. [size=small]Aus Zeitgründen sehe ich meistens von der Korrektur von Schreibfehlern ab. Man möge es mir fazein.[/size] |
20-11-2015, 19:24
(19-11-2015 09:08)Maverick-01 schrieb: Guten Morgen, Mit Carrier Grade NAT wird das nicht funktionieren. Der Abus Server kann sich natürlich nicht auf deine geNATette Adresse verbinden. Das würde mit IPv6 gehen, aber das kann die Anlage nicht. |
25-11-2015, 09:58
Guten Morgen,
danke für die ganzen Infos . |
