Bohrloch verschließen, Brand- und Schallschutz
09-09-2015, 12:29
ich wollte zum Scharf- Unscharfschalten einen Tastaturleser im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses anbringen. Dazu muss ich für das Kabel ein Loch durch das Mauerwerk in die Wohnung bohren. Wand hat Dicke von ca. 27cm. Womit kann ich das Bohrloch verschließen, damit Brand- und Schallschutz gegeben sind? Ich hoffe, ihr könnt mir helfen. Danke. |
09-09-2015, 16:42
RE: Bohrloch verschließen, Brand- und Schallschutz
Ich hätte vermutlich als Leie auf das Verschließen mittels Mauermörtel getippt. Oder Brandschutzschaum.
Aber das habe ich auf die Schnelle gefunden: http://www.bfs-kaelte-klima.de/german/in...=3&i_id=33 http://www.bemus.de/brandschutz-systeme/...%2Fenviron Normalerweise sollte dir ein Elektriker sagen können, welche DIN/ÖNORM/... welche Vorkehrungen verlangt. |
09-09-2015, 22:33
Hallo Pollex,
danke schon mal für die Links, da lese ich mich ein. Für weitere Hinweise bin ich dankbar. |
10-09-2015, 08:11
Moin, für ein Kabel vom Treppehaus nach draußen muss du weder Brandschutz noch Schallschutz beachten ,wenn du es perfekt machen möchtest dann bohre etwas größer , so das du die Kabeldurchführung schön mit Putz und Mauermörtel ausstopfen kannst .
MfG Zakkes |
