Ja-68 Ausgangsmodul + optische Anzeige Ja-111l
02-09-2015, 19:53
hallo,
ich habe ein ja-68 modul in der zentrale eingebaut und per rj-44 kabel mit dem bus verbunden. jetzt möchte ich die status anzeige zbsp ARM per JA-111l anzeigen lassen (rote led).
habe die +U des ja-111l mit +12V des ja-68 verbunden.
R (rote led) vom ja-111l mit ARM verbunden.
drahtbrücke steht auf NC,
leider erfolgt keine signalisierung nach scharfschaltung.
wenn ich R (ja-111l) mit dem GND des ja-68 verbinde leuchtet die rote led.
die ja-111l funktionert also und spannung ist auch auf dem ja-68.
was mache ich falsch? kann mir bitte jemand einen Rat geben.
lg daniel
02-09-2015, 22:22
RE: Ja-68 Ausgangsmodul + optische Anzeige Ja-111l
also die Brücke muss auf NO und der Anschluss C muss mit GND verbunden werden.
Der LED Anschluss dann anden entsprechenden Ausgang.
Dann sollte das klappen.
03-09-2015, 06:17
Hallo Tim,
vielen Dank für die Antwort. Habe das so umgebaut und es funktioniert jetzt wie es soll.
Rot für scharfschaltung, gelb für Fehler und blau für schwache Batterie.
Jetzt habe ich den zweiten pg wieder frei und kann mich endlich mit der akustischen Vorwarnung beschäftigt. Entsprechendes Sound Modul, welches trigger gesteuert ist, habe ich auch schon.
Der pgx steuert zuverlässig, per anruf von ausgewählten Personen, mein Tor der Einfahrt. Feine sache.
Werde mich spätestens wieder melden, wenn ich das bei Interesse, mal vorführen soll.
LG Daniel
03-09-2015, 08:14
Hallo Daniel,
danke für die Rückmeldung.
Halte uns auf dem Laufenden.
  Ausgangsmodul JA-68 seattle 4 5.128 11-09-2015 22:37
Letzter Beitrag: seattle
  Relais-Ausgangsmodul JA-68 edno-bommel1977 4 5.697 03-05-2013 22:28
