Fu2938 Akku tauschen ohne dass die Alarmanlage hochgeht
03-09-2015, 06:19
RE: Fu2938 Akku tauschen ohne dass die Alarmanlage hochgeht
Lt. Beschreibung der FU2938 ist es aber anders, da soll die Sirene selbst, unabhängig vom Zustand der Zentrale, beim Öffnen losheulen.
Und wenn es wirklich so ist, dann fragen sich die Besitzer berechtigterweise, wie man dann den Akku ohne Geheule tauschen kann. Wenn du es tatsächlich zu 100% weisst, dass die FU2938 beim Öffnen des Gehäuses nicht losgeht, wenn die Zentrale im Errichtermodus ist, dann haben wir hier eine Aussage, die alle verunsicherten beruhigen wird. Denn wer will denn schon beim Akkutausch vor Schreck von der Leiter fallen. Wenn du es aber nur vermutest, weil es bei allen anderen Sirenen halt so ist, dann sollte es sicherheitshalber noch jemand ausprobieren. mfg Sektionschef |
03-09-2015, 06:41
Wie kann jemand vor Schreck von der Leiter fallen, wenn hier Seitenweise darüber gesprochen wird, dass die Sirene losgehen könnte? Es gibt ja auch einen Gehörschutz;-)
Ich kenne die Anleitung zwar nicht, aber wenn irgendwo steht, dass es unabhängig vom Zustand der Alarmanlage Alarm gibt, dann verstehe ich als Laie, dass es unerheblich ist, ob die Anlage scharf oder unscharf geschalten ist. Auf die Idee, dass damit auch der Errichtermodus genmeint ist, wäre ich gar nicht gekommen. |
03-09-2015, 07:41
Es ist eben nicht ganz klar in der Beschreibung formuliert, deshalb auch die Diskussion hier. Hier der Text aus der Beschreibung:
"Interner Sabotagekontakt Wird der interne Sabotagekontakt ausgelöst (Öffnen des Deckels, Abriss von der Wand), aktiviert die Kompaktalarmierung automatisch den Alarm über Blitz und Sirene. Der Sabotagealarm wird gleichzeitig am Sabotageausgang ausgegeben. Beim Rücksetzen des Sabotagekontakts wird auch der Alarm gestoppt. Bei der Funkvariante wird das Sabotagesignal über das Funk- Universalmodul an die Alarmzentrale geschickt." Man kann es so verstehen, dass beim Öffnen des Deckels 2 Dinge gleichzeitig passieren: 1. Alarm über Sirene und Blitzlicht wird sofort ausgelöst 2. gleichzeitig wird der Sabotageausgang aktiviert(dh. ab hier bekommt die Zentrale erst mit, dass geöffnet wurde, die Sirene wäre aber schon an). mfg Sektionschef |
03-09-2015, 07:54
O.K. Danke.
Unabhängig davon wird man das wohl ausschließlich genau wissen, wenn man es ausprobiert. Hier am grünen Tisch wird es unter Unmständen nie geklärt werden können;-) |
03-09-2015, 08:14
(03-09-2015 07:54)Grufty schrieb: Unabhängig davon wird man das wohl ausschließlich genau wissen, wenn man es ausprobiert.GENAU, muss man ausprobieren!!! Wobei wenn sich herausstellt, dass man es nicht vermeiden kann, beim Akkutausch ein Geheule zu haben, dann kann man weitere Interessenten gleich den Kauf abraten. Leute, die das hier nicht lesen, können dabei tatsächlich von der Leiterfallen, das würde ich gar nicht so verharmlosen. mfg Sektionschef |
03-09-2015, 10:43
Beitrag: #26
Da ist mir doch etwas lustiges passiert.
Ich habe meine Melder, auch die Fu2938 neu eingelernt. Da stand doch tatsächlich ich sollte den Sabotagekontakt auch bei der Sirene betätigen. Das habe ich auch ... Mittlerweile kann ich meinen Rasierer wieder gefahrlos halten ;) |
03-09-2015, 11:27
Beitrag: #27
(03-09-2015 10:43)myberti schrieb: Mittlerweile kann ich meinen Rasierer wieder gefahrlos haltenBist eh nicht von der Leiter gefallen? mfg Sektionschef Eigentlich ist durch myberti's Aussage die Frage beantwortet, denn beim Einlernen der Melder und Sirenen befindet man sich ja im Errichtermodus! mfg Sektionschef |
03-09-2015, 18:55
Beitrag: #28
ne damit ist gar nichts beantwortet.
Funksirenen werden per Sabotagekontakt eingelernt die FU2938 nicht. Und jetzt will ich es mal für Euch dokumentieren. Die besagte Sireen wird verdrahtet betrieben oder über ein UVM. Version mit UVM: 19:40 gehe zur Secvest 2Way 19:41 Secvest ist im Erichtermodus 19;42 gehe zu FU 3829 19:45 Netzteil vom UVM gezogen und FU2938 geöffnet, Sirene ohne Geheul geöffnet 19:47 Netzteil vom UMV nicht gezogen und FU2938 geöffnet, Sirene mit Geheul geöffnet Direkt verdrahtete Version folgt wenn ich Lust dazu habe. LG megagramm AK Engineering Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS |
03-09-2015, 19:33
Beitrag: #29
(03-09-2015 18:55)megagramm schrieb: Direkt verdrahtete Version folgt wenn ich Lust dazu habe. Es ist wie beim krimi: die Seite mit der Auflösung fehlt. Ich gebe gern zu, dass ich es selbst probieren könnte, aber mir graust, mich in 6 Meter Höhe auf der Leiter balancierend anbrüllen zu lassen. Hab das schon hinter mir - es bleibt einem im Gedächtnis. Besonders wenn man allein ist und erst ewig zur Zentrale oder zur innenliegenden Stromversorgung geistern muss. Danke für Teil 1! |
FUMO 50020 an alter Außensirene FU2938 | Peter0468 | 4 | 754 |
21-10-2023 17:12 Letzter Beitrag: Peter0468 |
Akkus tauschen ? Kick Start Brücke | lopderp79 | 3 | 7.509 |
14-07-2019 10:51 Letzter Beitrag: Rolfber |
FU2938 | alarm001 | 12 | 10.292 |
31-08-2015 21:54 Letzter Beitrag: megagramm |
Fu2938 wann akku tauschen? | Blitzlicht | 0 | 2.498 |
20-08-2015 19:55 Letzter Beitrag: Blitzlicht |
FUNKZYLINDER tauschen | addibaba66 | 6 | 6.576 |
14-02-2015 20:52 Letzter Beitrag: addibaba66 |
funktioniert die App auch für die 2 WAY | Floeppy1 | 2 | 3.555 |
01-07-2014 07:45 Letzter Beitrag: Floeppy1 |
Fu8110 Bedienteil Alarmanlage Secvest 2Way scharfschalten ohne Pin? | Gjila1 | 8 | 6.532 |
04-09-2013 13:02 Letzter Beitrag: MGMGMG |
