viewguard dual melder
14-08-2015, 09:22
hallo zusammen
ich habe ein problem mit viewguard dual meldern 2 von 7 meldern machen mir probleme. Die melder hängen in der ecke eines raumes in ca 2.30 m höhe die räume sind ca 3x4 meter groß empfindlichkeit bei beiden jeweils beides auf hoch (reichweite auf minimal ( 8 m) gesetzt hatten auch schon mal eine stufe höher eingestellt.) und trotzdem rennen die kids ( 6 Jahre ) durch die zimmer und nix passiert ein erwachsener muss schon deutliche bewegungen machen damit ausgelöst wird. auch ein austausch gegen andere viewguards melder hat kein erfolg gebracht. wie gesagt nur bei 2 die anderen arbeiten super da sind die räume auch größer wo ist mein denkfehler ? was übersehe ich ? ansonsten läuft alles super vielen dank schonmal |
14-08-2015, 11:16
RE: viewguard dual melder
hängen die Melder am BUS 1 oder 2? Sind die Räume stark erwärmt? Wir lassen die Empfindlichkeit immer "normal" und regeln das über die Reichweiteneinstellung (meist 13 oder 15m). Teste die Melder mal mit der aktiven Mikrowelle (wenn über BUS 2 Mikrowelle immer aktiv programmieren - bei BUS 1 ext. scharfschalten). |
15-08-2015, 19:09
hallo danke für die antwort
- die melder sind am bus 2 angeschlossen - ja es war schon warm an den tagen ... aber die bösen kommen ja nicht nur ankalten tagen ;-) in allen Räumen fußbodenheizung vorhanden - und zum schluß ..Mikrowelle nur bei extern scharf an. und nun haltet mich nicht für doof aber ich hatte jetzt das gefühl die beiden "problemmelder" erkennen bewegungen nun besser .?..? kann es sein das die eine lange zeit zum " einlernen brauchen ? danke ach so ja wir haben bei extern scharf einen einbruch simuliert... |
15-08-2015, 19:21
Ich würde die Reichweite auf 13m oder 15m stellen. Empfindlichkeit auf normal. Somit dürfte das Problem behoben sein.
![]() Bei BUS2 Anschluss muss dies per Winfem advanced oder Ebene 500 am LCD-Bedienteil programmiert werden. Die DIP-Schalter neben der Adresseinstellung haben keinerlei Auswirkung! Beim Testen den Gehtest einschalten. Ebene 204 beim LCD-Bedienteil bzw. unter "Test" -> "Gehtest starten" beim Touch-Bedienteil. |
16-08-2015, 12:35
nochmals danke
reichweite werden wir mal einstellen und kann man es so einstellen das der gehtest immer aktiv ist auch nach ein und auschalten von extern alarm oder muss ich das am bedienteil jedesmal neu aufrufen danke schon jetzt einmal |
16-08-2015, 12:38
Bei vielen Meldern kann man den Gehtest fest am Melder einstellen.
Persönlich rate ich dir aber davon ab, ich hatte im Unternehmen einen größeren Einbruchschaden, der nachweislich durch einen eingeschalteten Gehtest begünstigt wurde. Innerhalb von 5 Minuten wussten die späteren Täter, wo die sich bewegen durften und sind dann am darauf folgenden Wochenende, mit massivem Gebäudeschaden, eingestiegen. |
16-08-2015, 13:11
Nein, der Gehtest könnte nur mittels eines Makro´s nach Unscharfschaltung des Bereichs immer wieder eingeschaltet werden. Ausdrücklich nicht empfohlen -> siehe 5624!
17-08-2015, 17:20
ok danke für die antworten,
bei mir handelt es sich nur um ein Einfamilienhaus und ich dachte mir das ich dann sehen kann das die anlage " funktioniert" . nochmals danke |
22-08-2015, 19:32
Wie kann ich den Gehtest fest am Melder einstellen/einschalten? Bei mir ist es so, wenn ich mein Melder anschließe dann leuchten die beide LEDs so für ca. 30 bis 45 Sekunden, dann leuchtet das rote LED so für 10 bis 15 Minuten und dann nach passiert gar nichts.
(ich habe ein Viewguard PIR EMK, Viewguard PIR FAI) |
22-08-2015, 23:20
Den Eingang "Gehtest T" mit 0V beschalten. Eigentlich sollte der Gehtest aus Sicherheitsgründen von der Zentrale aus ein/ausschaltbar sein! Das der Gehtest nach Inbetriebnahme nach einiger Zeit automatisch abgeschalten wird ist richtig und absolut sinnvoll.
23-08-2015, 13:17
Alles klar, hat geklappt. Danke
23-08-2015, 14:22
Kein Ding!
| Anschluss BM Viewguard Dual ? Speicherfunktion | ban.writer | 5 | 3.074 |
08-01-2025 23:26 Letzter Beitrag: Loenne |
| Dual ID-Key für HB48 mit IK3 verwenden | pitterman | 7 | 7.961 |
08-12-2020 20:49 Letzter Beitrag: pitterman |
| effeff Dual 1000 | Medion | 8 | 9.660 |
07-05-2017 11:51 Letzter Beitrag: Medion |
| Viewguard PIR IQ Panelcontrol | M-d-ley | 4 | 7.062 |
11-06-2016 14:30 Letzter Beitrag: 5624 |
| Sabotage Viewguard dual | inquisition | 23 | 30.359 |
23-09-2014 19:20 Letzter Beitrag: inquisition |
