Probleme mit dem Funkbedienteil FUBE50000
03-08-2015, 22:26
mad Probleme mit dem Funkbedienteil FUBE50000
Schön guten Abend,
leider habe ich erneut ein Problem mit der Einrichtung der Secvest. Ich habe das Funkmodul in die Secvest integriert. Ich kann alle Linien per Tastatur scharf und unscharf schalten. Auch mit dem Proxychip kann ich die Linien scharfschalten. Nun aber mein Problem, ich kann mit dem Proxychip die einzelnen (oder auch alle) Linien nicht mehr unscharf schalten. Hat Jemand eine Idee, was ich falsvh gemacht haben könnte. Danke für Eure Hilfe HuhHuh
04-08-2015, 23:18
RE: Probleme mit dem Funkbedienteil FUBE50000
Ist das Bedienteil nur mit der Batterie oder auch mit externem, zusätzlichem Netzteil?
AK Engineering
04-08-2015, 23:45
Das Bedienteil hat intern 3 Batterien aber man kann auch ein externes Netzteil anschließen, hat aber das Problem nicht behoben, leider.
04-08-2015, 23:51
bei der 2Way hat das Bedienteil mit den Proxis nur mit Netzteil funktioniert. Ich gee davon aus, dass es bei der neuen genauso ist.
AK Engineering
04-08-2015, 23:56
(04-08-2015 23:51)megagramm schrieb:  bei der 2Way hat das Bedienteil mit den Proxis nur mit Netzteil funktioniert. Ich gee davon aus, dass es bei der neuen genauso ist.
Nein, das soll auch in reinem Batteriebetrieb funktionieren. Aber das Bedienteil muss dazu aufgeweckt werden. Wäre der Leser daueraktiv, wäre die Batterie abends leer.
05-08-2015, 07:02
Was heisst aufwecken?
05-08-2015, 15:21
ASHH hat recht, die nenen Bedienteil sollen die Proxis auch ohne Netzteil erkennen. Das Geht aber auf die Batterielaufzeit. Dazu sollte der Dipschalter auf off stehen, wenn kein Netzteil genutzt wird.
Sind es ABUS Proxis oder nicht?
Wenn nicht, kann es am Batteriebetrieb und der Leistung liegen?
AK Engineering
05-08-2015, 21:21
Hallo liebe Alarm-Forumer,
habe noch einmal alles installiert und nun läufts. Danke für die Tips.
05-08-2015, 22:22
Bestens,
vielen Dank für die Rückmeldung:
AK Engineering
  FUBE50000 ständig Batterie schwach wi5rinma 2 830 22-05-2023 14:41
  Secvest Touch - Display steht auf dem Kopf Hocksteiner 2 3.652 17-06-2020 20:47
  "Altes Funkbedienteil" und alte/ neue Proxykeys betzibaer 1 2.084 23-05-2020 10:12
  Firmware für Funkbedienteil FUBE50001 Klaus_L 7 4.854 08-07-2019 23:28
Letzter Beitrag: Klaus_L
  FUBE50000 Funkbedienteil Maxam 7 5.950 19-09-2018 15:32
Letzter Beitrag: reneb
  Alarm nach Aktivierung am fube50000 idibunny 2 2.497 14-03-2018 12:50
Letzter Beitrag: idibunny
  Probleme mit dem Secvest Touch Nachrüstsatz cengelha 8 5.239 31-12-2017 16:02
Letzter Beitrag: Wilko
  Funkbedienteil FUBE50000 und externe Spannungsversorgung MarcusK78 10 6.630 23-08-2017 17:55
  FUBE50000 Funk Bedienteil > Sabotage mramse 3 4.124 18-06-2017 19:30
  Secvest Fehler: PSTN Komm-Weg-Störung / Funkbedienteil funktioniert nicht Denno07 1 7.268 02-04-2017 14:00
