SMS Empfangsbestätigung
15-07-2015, 20:34
Hallo!
Gibts denn irgendeine Möglichkeit diese leidigen SMS Empfangsbestätigungen bei der JA 106K zu deaktivieren? |
16-07-2015, 12:06
RE: SMS Empfangsbestätigung
(15-07-2015 20:34)Zapper schrieb: Hallo! In den Einstellungen kannst Du angeben, dass eingegangene SMS nicht weitergeleitet werden. JA-100 |
16-07-2015, 12:14
richtig, genau so ist das. Man muss dann nur bedenken, das auch Systemmeldungen des Anbieters nicht mehr weitergeleitet werden. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
16-07-2015, 12:53
Ich denke eingegangene SMS weiterleiten ist schon ok so... es geht rein darum, dass die Anlage für jede gesendete SMS eine Empfangsbestätigung anfordert welche bei meinem Provider verrechnet wird.
16-07-2015, 15:12
Ich habe zwar überhaupt keine Ahnung von Jablotron Alarmanlagen, ich weiss aber dass generell die Anforderung für die Empfangsbestätigung immer in der von der Alarmanlage versendeten SMS enthalten ist. Es müsste daher diese Anforderung(SMS-Statusreport) beim SMS-Versand irgendwo abzustellen sein, nicht beim SMS-Empfang. Oder handelt es sich um abgespeicherte, fertige SMS-Nachrichten auf der SIM Karte, welche die Alarmanlage ohne Veränderung nur aussendet, dann wurde dort schon die Anforderung der Empfangsbestätigung mitabgespeichert. Und ja, solange das nicht abgestellt wird, verrechnet dir trotzdem der Provider die Bestätigungen. mfg Sektionschef |
| JA-100 - SMS-Ausfälle (SMS send failed, device busy, GSM) | ealarm | 16 | 15.093 |
14-10-2020 21:30 Letzter Beitrag: Hubidu |
