SPC Bedienteilsprache
09-07-2015, 21:13
Habe meine SPC 4300 upgegraded. Arbeite mit SPC Pro 3.6.2 , Zentrale hat Version 3.4.5. Alles neu aufgesetzt. Alles funktioniert perfekt, Alarme, Weiterleitungen, etc.
ABER: Meine beiden Bedienteile reden nur noch Englisch mit mir. Zentraleneinstellungen-->Systemoptionen steht Sprache auf Deutsch, auch bei den Grundeinstellungen Region etc steht Deutsch...Huh
Wo ist denn damein Denkfehler???Undecided
09-07-2015, 21:21
RE: SPC Bedienteilsprache
du musst das Sprachpaket noch nachinstallierenBig Grin
Ist bei den FWs mitgepackt
09-07-2015, 21:24
Ist das die .clng-Datei? Okay, die anderen beiden waren für Firmware und Peripherie.
Sagst Du mir wie? hab ich noch nie gemachtAngel
09-07-2015, 21:36
zuerst Pheripherie pfw, dann Zentrale (fw) dann das Sprachfile FrGE.clng einspielen.
Gruss
10-07-2015, 08:06
Okay, werde ich heut Abend versuchen. Ich werde berichten.
Gibts für das Sprachfile auch einen Menüpunkt unter 'Advanced' ? Dann hab ich den wohl übersehen.
12-07-2015, 12:11
Also, nochmal alle updates in korrekter Reihenfolge eingespielt, jetzt "funzt" es.
Nur das Technikermenü ist noch auf englisch. Ist jetzt aber nicht so tragisch.....Cool
Besten Dank für die Hinweise. So langsam werde ich so "fit" auf der SPC wie auf der Sintony....Big Grin
15-07-2015, 09:59
So, noch kurzes feedback, endlich Zeit gehabt, die Technikersprache noch auf D umzustellen.
Geht ja wohl nur mit SPC Pro oder Webbrowser. Zumindest hab ichs nicht übers Bedienteil hinbekommen...Huh
Hat etwas gedauert, aber mit ner 3 jährigen daheim kannste nicht jeden Abend an der Anlage rumfummeln, sonst meckert die Hausdame...Big Grin
