  • 58 Bewertungen - 2.66 im Durchschnitt
Ersatz für effeff 50M-5
21-12-2011, 10:42
Ich habe seit 1999 eine Alarmzentrale effeff 50M 5. Bin mit der sehr zufrieden, nie ein Fehlalarm aus technischen Gründen.
Ich möchte diese aber jetzt durch eine Anlage ersetzen, die bei Alarm eine Verbindung zu einem Wachschutzunternehmen herstellen, oder mir eine Meldung auf's Handy sendet. Hat da jemand Erfahrungen /Tipps? Mir geht es vordringlich darum , "nur" die Zentrale "zu tauschen" ohne große Veränderungen an den Zuleitungen vornehmen zu müssen.
21-12-2011, 20:31
RE: Ersatz für effeff 50M-5
Hallo!
Willkommen im Forum!
Wenn du mit deiner M5 zufrieden bist und nur ein Wählgerät benötigst würde ich die Zentrale selbst gar nicht tauschen.
Du könntest dir ein Zusatzgehäuse und ein analoges/IP oder ISDN Wählgerät (Kommt auf deinen Telefonanschluss drauf an) kaufen. Das Zusatzgehäuse ist dann genauso groß wie deine M5. Das wäre mein Vorschlag. Wäre auch die günstigste Lösung Wink
Wenn du aber wie geschrieben die komplette Alarmzentrale tauschen möchtest stellt dies normalerweise kein Problem dar. Die Bewegungsmelder, die Magnetkontakte usw. können weiter verwendet werden. Nur beim Blockschloss (wenn vorhanden) könnte es Probleme geben (außer deine neue EMZ ist Honeywell). Wie es mit dem effeff Blockschloss und anderen Zentralen (Telenot, usw.) aussieht kann ich dir leider nicht sagen Wink
Bei einer neuen Zentrale könntest du dir auch das Zusatzgehäuse sparen, denn da kann man das Telefonwählgerät in die EMZ einbauen. Aber Vorsicht! Bei den "meisten" Anlagen ist ein Telefonwählgerät nicht enthalten! -> Extrakosten!
Du darfst nicht vergessen, dass du zu deiner Alarmzentrale eine Telefonleitung benötigst!
Ich hoffe, dass ich dir helfen konnte!
22-12-2011, 08:35
Hallo Alarmstrippe,
vielen Dank für die Hinweise! Ich werde wohl die Variante Wählgerät ausführen!
Frohe Weihnachten!
22-12-2011, 21:16
Nichts zu danken. Helfe gerne!
Ich wünsche dir auch frohe Weihnachten und nen guten Rutsch.
  Honeywell MB12 mit DS6700: welche Übertragungsgeräte funktionieren hier als Ersatz? TimB83 9 1.581 01-12-2025 20:55
Letzter Beitrag: Privateruser
  Honeywell/effeff Pin Belegung und Signalton Rexflexxon14kp 16 9.212 11-07-2025 14:04
  EffEff MB Classic - Winfem Advanced - 2-Fenster-MG WattWandler 5 1.414 08-07-2025 17:15
Letzter Beitrag: diet59
  561-MB100 Ersatz sicherheitstechnik-siegen 2 1.121 23-05-2025 18:40
Letzter Beitrag: Zetfas1000
  Alte effeff Kompaktalarmierung surfer1203 8 1.727 18-04-2025 20:23
Letzter Beitrag: surfer1203
  effeff 50-M5 (einfache Frage) Stefan968 2 1.572 17-06-2024 09:35
Letzter Beitrag: Stefan968
  561-M 99 effeff pieter76 9 3.358 27-04-2024 14:02
  Honeywell/effeff MB256 DS7500 STEPHANKO 9 3.635 26-09-2023 22:48
Letzter Beitrag: STEPHANKO
  effeff 561-M8 emzfreund 4 3.004 15-06-2023 09:47
Letzter Beitrag: Feuermelder
  Anschluss Bedienteil 012624 an Effeff 50-m5 martin2709 16 6.739 04-06-2023 12:47
Letzter Beitrag: Herki
