  • 67 Bewertungen - 2.9 im Durchschnitt
Effeff 561 MB16 zubehör ??
19-12-2011, 00:47
bei meine gebraucht gekauften , 561-MB 16 war folgenes Teil bei,
wie auf dem Foto zu sehen ,
Huhfür was ist das genau ??
[Bild: Foto.JPG]
Blockschloss oder IK2 Verteiler haben Relais , für meldelinien ??
aber wo sind dann die led ??
was ist das ???? , wer kann mir weiterhelfen Confused
eventuell mit dieser Art.Nr. 1027604000
Danke in Voraus
Honeywell 561-MB24 // DS 7700 // Privater Hobby Bastler
19-12-2011, 23:49
RE: Effeff 561 MB16 zubehör ??
Hallo Pulstar,
du scheinst da auf ein Bus2-Ausgangsmodul von esser gestoßen zu sein, hier einige Abgaben dazu:
Artikelnummer: 013131.10
Zulassung: G199088 (EMT), Klasse C; VSÖ W 031210/26 E
Beschreibung:
Das 5 Ausgangs-Modul ist ein BUS-2-Teilnehmer, der über 5 Halbleiterausgänge mit +12 V DC / 50 mA verfügt, deren Funktion über die angeschlossene Zentrale definiert werden können.
Weiterhin besitzt das 5 Ausgangs-Modul einen integrierten Deckelkontakt sowie einen Summer, der statisch oder im Intervall angesteuert werden kann.
Leistungsmerkmale:
integrierter Deckelkontakt
Summer
Technische Daten:
Betriebsnennspannung 12 V DC
Betriebsspannungsbereich 10 V bis 15 V DC
Ruhestromaufnahme bei U_Nenn, alle Ausgänge inaktiv 3 mA
Stromaufnahme bei U_Nenn, alle Ausgänge aktiv, Summer ein, keine Verbraucher 24 mA
Stromaufnahme bei U_Nenn, alle Ausgänge aktiv und kurzgeschlossen 350 mA
Schutzart nach DIN 40 050 IP 30
Umweltklasse gemäß VdS II
Betriebstemperaturbereich -5 °C bis +45 °C
Lagerungstemperaturbereich -25 °C bis +70 °C
Abmessungen (B x H x T) 118 x 118 x 31 mm
Farbe grauweiß, ähnlich RAL 9002
Zusätzliche Information
013131.17 Artikel wie 013131.10 in Farbe verkehrsweiß (RAL 9016).
Verfügbarkeit auf Anfrage.
MfG
Olli
20-12-2011, 01:04
Danke dir , hast mir da sehr weiter geholfen
Hatte das 5 Eingangsmodul schon mal gesehen ,
Das Ausgangsmodul kannte ich aber nicht.
23-12-2011, 00:38
Aber gerne doch - Danke für das Danke! ;o)
  Ereignislog via TCP/IP auslesbar? DS6700 561-MB24 Manfred70 3 57 Heute 18:00
Letzter Beitrag: Manfred70
  561 HB48 Probleme bei Inbetriebnahme Rexflexxon14kp 35 2.632 18-11-2023 20:29
  Honeywell/effeff MB256 DS7500 STEPHANKO 9 1.360 26-09-2023 21:48
Letzter Beitrag: STEPHANKO
  effeff 561-M8 emzfreund 4 1.117 15-06-2023 08:47
Letzter Beitrag: Feuermelder
  Anschluss Bedienteil 012624 an Effeff 50-m5 martin2709 16 3.099 04-06-2023 11:47
Letzter Beitrag: Herki
  EffEff 100AB 8 plus - Akkustörung Lämpchen leuchtet Storm891 10 2.712 25-10-2022 16:39
Letzter Beitrag: Storm891
  effeff 50-M5 "blackbox"...Warntöne am Bedienteil b7turbo 6 2.710 23-06-2022 11:19
Letzter Beitrag: b7turbo
  effeff GA-3 Dokumentation knobel 5 5.555 20-05-2022 20:41
  Honeywell/effeff Pin Belegung und Signalton Rexflexxon14kp 12 4.456 16-05-2022 21:21
Letzter Beitrag: Alex01
  561-MB24 DS6750 Firmware-Update 26196008 12 5.481 05-05-2022 07:44
Letzter Beitrag: 26196008
