SMS wenn AJA-JA183M für 5min. auf offen steht möglich?
12-06-2015, 20:19
Hallo!
Ich würde gerne wissen ob es technisch realisierbar ist eine Jablotron 100 mit einem AJA-JA183M so einzustellen, dass die einzige Aktion die durch diesen AJA-JA183M ausgelöst wird eine SMS an eine bestimmte Rufnummer ist und dies nur dann wenn der Kontakt länger als 5min auf geöffnet steht? Anwendungsgebiet wäre eine Benachrichtigung falls jemand vergessen hat das Garagentor zu schließen. Danke schonmal! |
12-06-2015, 22:55
RE: SMS wenn AJA-JA183M für 5min. auf offen steht möglich?
sollte mit einem virtuellen PG Ausgang gehen. Den PG auf Kopieren mit Verzögerung stellen und dann eine SMS schicken lassen wenn der PG geschaltet hat. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
18-06-2015, 16:58
Vielen Dank! Werde dann bescheid geben obs funktioniert hat...wovon ich ausgehe
15-07-2015, 14:10
So...bin jetzt erst dazugekommen es zu versuchen konnte aber keine Möglichkeit zur Erstellung eines virtuellen PGs finden. Wo kann man denn virtuelle PGs konfigurieren?
15-07-2015, 14:15
Häh , die Frage verstehe ich nicht.Du programmierst das unter den PG Ausgängen. Alles was keinen physischen Relaisausgang hat, ist ein virtueller PG. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
15-07-2015, 15:04
Dumme Frage... sry... natürlich musste ich vorher die Anzahl der programmierbaren Ausgänge in der Systemübersicht definieren. Hat aber nun alles geklappt. Danke für die Hilfe! Eigentlich schade, dass eine Komponente immer nur einen PG auslösen kann...sonst könnte man z.B.: einmal nach 5 und einemal nach 10min. ne SMS senden lassen.
15-07-2015, 15:07
Naja, das ist doch auch keine Aufgabe für eine Alarmanlage.
Einfach nach 5 Minuten eine laute Sirene ansteuern, dann wird die Tür schon wieder zu gemacht. ![]() Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
15-07-2015, 16:00
Jup. Da hast du sicher recht! Sag ist es eventuell möglich den Inhalt einer SMS von der Anlage zu verändern?
15-07-2015, 17:04
die "normalen" SMS kanst du nicht ändern. Aber du kannst 4 eigene Meldungen anlegen. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
15-07-2015, 18:56
hmm... ja die kann man dann aber wieder nicht über den virtuellen PG ansteuern...bringt also für dieses Szenario nichts...
![]() Hab übrigends jetzt noch einen eigenen Bereich für den "Garagentorsensor" anlegen müssen da sonst beim Scharfschalten ja immer der Hinweis auf den aktiven Melder gekommen wäre auch wenn dieser auf "kein Alarm" konfiguriert ist. |
15-07-2015, 23:19
(15-07-2015 18:56)Zapper schrieb: hmm... ja die kann man dann aber wieder nicht über den virtuellen PG ansteuern...bringt also für dieses Szenario nichts... Du kannst dir doch eine eigene SMS schicken wenn ein PG aktiviert oder deaktiviert wird. Das kannst du für jeden einzelnen PG machen. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
16-07-2015, 08:14
Nice! Danke!
| PG Ausgang"Fenster offen" | lawnmower | 4 | 5.080 |
28-11-2020 13:44 Letzter Beitrag: Eggart |
| JA-100 - SMS-Ausfälle (SMS send failed, device busy, GSM) | ealarm | 16 | 12.615 |
14-10-2020 21:30 Letzter Beitrag: Hubidu |
| JA183M für Kamin und Abluft nutzen | sauberli | 24 | 23.834 |
03-04-2020 07:32 Letzter Beitrag: Jens Knoche |
| Fenster offen > Anlage scharf geschalten | filmi | 4 | 7.273 |
26-05-2016 14:13 Letzter Beitrag: filmi |
| JA183M - Magnetkontakt Funk | P.I.R | 0 | 2.764 |
03-03-2016 14:29 Letzter Beitrag: P.I.R |
