ELRO OUTDOOR IP CAMERA wird nich erkannt / gefunden ROUTER
03-06-2015, 13:28
Hallo mein Name ist Lara und ich habe mir jetzt eine Outdoor IP Camera von ELRO gekauft. Ich habe die Kamera wie in der Beschreibung angeschlossen an meinen Router mit den mitgelieferten Kabeln. An der Netzwerk büchse der Kamera leuchtet die LED auch Grün was laut Bedienungsanleitung heißt das Sie am Router angeschlossen ist und auch erkannt wird. Jetzt habe ich wie es in der Anweisung beschrieben ist die mitgelieferte Software "ELRO IP Camera Tool" installiert und gestartet nur meine Kamera wird nicht angezeigt bzw. gefunden. Woran kann das liegen muss ich eventuell etwas im Router einstellen ? Außerdem habe ich noch einen VPN und bin immer über einen Tunnel mit dem PC online ist das vllt der Grund warum das Tool die Kamera nicht findet? Ich wäre euch sehr dankbar wenn mir jemand helfen kann. Viele Grüße Lara
PS: Hier nochmal die genaue Produkt Bezeichnung ELRO OUTDOOR IP CAMERA C903IP.2 ! Im Benutzer Handbuch kann ich die IP der Kamera nicht finden. Mein Router ist Speedport w 723V von der Telekom. der router zeigt nur eine ip/gerät an und zwar die von meinem pc
03-06-2015, 16:39
RE: ELRO OUTDOOR IP CAMERA wird nich erkannt / gefunden ROUTER
Das Teil ist arscheckig zu programmieren. Hast du Netzwerkkenntnisse oder kennst jemanden der das kann.
Welches Laptop /PC nimmst du?
Das Teil war bei mir ganz nah am aus dem Fenster fliegen. Ich konnte da für einen Bekannten auch nicht nein sagen.
Geholfen hat bei mir nur die Kamera via Crosskabel direkt vom Laptop mit der entsprechend vorgegebenen IP Familie von Elro anzupingen. Dann ging das.
Via McBook ist nicht, da diese Anwendung eine Active X Anwendung ist.
26-06-2015, 18:43
Hey grüß dich echt lieb das du mir antwortest habe es erst heute gesehen da ich viel um die Ohren habe und außerdem schon garnicht mehr geglaubt habe das mir jemand evtl. helfen kann.
Also wie komplex müssen die Netzwerkkenntnisse den sein also ich kann schon bisschen etwas allerdings würde ich auch jemanden kennen der es gut kann.
Also hier meine Daten vom PC
Windows 7 Home Premium
Itel Core i7 @ 3.60 Ghz
64 Bit Betriebssystem
8 GB DDR Ram
Ich habe nirgends die IP Familie oder IP gefunden? Wie sollte ich jetzt vorgehen.
Vielen Dank bin total glücklich das du mir hilfst ich wollte sie zwar noch nicht ausm Fenster werfen aber ich war echt davor zu resignieren. Da ich leiter keine Garantie mehr habe ich habe sie ca. letztes Jahr gekauft und jetzt erst ausgepackt kann ich sie leider auch nicht mehr umtauschen.
Mac Book habe ich nicht.
Danke dir freue mich auf deine Antwort
Viele Grüße Lara
26-06-2015, 21:11
also als erstes musst du die Kam mit einem LAn Kabel an deinen Router bringen. Via WLAN kannst du sie nicht einrichten.
Wenn die Kam das DHCP erkannt hat, bekommt sie von deinem System eine IP Adresse zugewiesen. MIt dem Tool von Elro sollte sie jetzt erkannt werden, alternativ muss sie über die werksseitige IP adresse ansprechbar sein.
Dann musst du mit dem Admin Passwort, welches in der Anleitung steht, geöffnet werden und dann kannst du den WLAN KEy eingeben und immer alles speichern.
Vor verlassen jeder Seite immer speichern, niemals mehrere Schritte nacheinander ohne speichern weiterführen.
Bring das mal zum laufen und berichte. Dann gehts weiter.
30-06-2015, 11:12
Hallo funkistnichtalles,
danke für deine schnelle Antwort. Also die Kamera ist ja wie bereits erwähnt mit dem im Lieferumfang enthaltenen Lan Kabel an den Router angeschlossen. Das Tool erkennt sie halt nicht das ist ja jetzt mein Problem. Was muss ich mit dem Admin password öffnen ? Und wie ist die IP Adresse ich finde sie in der Bedienungsanleitung einfach nicht ;/ bin echt am verzweifeln. Viele Grüße Lara
01-09-2015, 22:40
Hilfe Profi :>
02-09-2015, 13:22
Wenn Du eine Ethernet-Level Verbindung zwischen Computer und Kamera hast (die gruene LED an der Netzwerkbuchse der Kamera spricht stark dafuer), ist das ein IP-Level Problem.
PC und Kamera muessen im gleichen IP-Netzwerk sein, um miteinander zu sprechen. Die beliegende Software scheint in der Lage zu sein, solche Problem fuer die Ersteinrichtung zu umgehen. Zumindest ist das im ELRO-Handbuch beschrieben.
Wie Du schon vermutet hast, kann das durch das VPN verursacht werden, dass Du verwendest. Wozu hast Du denn einen VPN-tunnel (und wohin?) um online zu gehen? Wenn Du das selber konfiguriert hast, wuerde ich das mal abstellen.
  Ersatz für Netatmo Outdoor Kamera gesucht TobiasH 3 1.161 06-08-2025 14:21
  Hilfe bei Auswahl von Outdoor-Sicherheitskameras Edko99 8 2.577 03-07-2024 18:01
  IP Camera (Xiaomi) mit HIK Vision HVR verbinden grigio 9 2.471 20-06-2024 23:09
Letzter Beitrag: grigio
  Kabellose Outdoor Kamera mit Solar und ONVIF oder ZigBee gesucht Klinge 1 2.819 29-05-2024 17:21
  Blendung IR-Licht von Camera in der Scheibe Emergency 1 1.410 04-04-2024 19:14
  Welche Reolink Outdoor Wifi Kamera ist wirklich wetterfest? Dennis75 7 3.716 10-02-2024 00:42
  Camera für außen mit WLAN und Solarpanel - bitte um Empfehlung Emergency 16 6.846 18-01-2024 00:56
  Outdoor Kamera mit „brauchbarer“ Personenerkennung gesucht Jogika 6 2.442 20-09-2023 17:26
  Reolink Go PT mit Solarpanel - zusammen mit anderen Kameras Outdoor betreiben MaHaHo 2 2.075 29-08-2023 20:43
  Gesucht: Outdoor PTZ Kamera highend01 9 3.670 03-07-2023 21:59
Letzter Beitrag: xdanielx
