Außensirenenanschlusskabel gesucht
16-05-2015, 21:48
Äh ok, nee ich suche nach nem guten Außensirenenanschlusskabel, welches auch 20 Jahre in der Wand nicht vergammelt...
ZB http://www.conrad.de/ce/de/product/11522...l?ref=list fand ich dazu. Oder hat jemand eine andere Empfehlung?
16-05-2015, 22:31
RE: Außensirenenanschlusskabel gesucht
J-Y(St)Y im Leerrohr.
Einzig die abgeschnittene Leitung (Anschluss Sirene) sollte mit einem Schutzlack behandelt werden. Sonst frisst sich die Feuchtigkeit an der Kupferader entlang...
25-05-2015, 12:52
also noch ein Leerrohr durch die Wand bohren? Wollten eigentlich nur 6-8 mm Loch bohren und Kabel durchschieben...
Kennt denn jemand einen Link zu einem guten Kabel?
Hatten sonst noch dieses gefunden:
http://www.conrad.de/ce/de/product/13103...-Meterware
http://www.conrad.de/ce/de/product/60424...-Meterware
(Soll keine Werbumm sein, wollte nur bei bekannten Anbietern bestellen...)
VG
Jens
25-05-2015, 13:46
Aus Erfahrung kann ich dir sagen es ist besser das Loch um einiges größer als den unbedingt benötigten Duchmesser zu bohren.
Den es geht schlicht und einfach um die Abdichtung. Wenn du wirklich das ganze Loch und nicht nur die beidseitigen Mauerlöcher dichten willst musst du das Kabel mit Dichtmaterial umschäumen können. Sonst gibt es wieder die Kriechtierchen und Wärmebrücken.
Mach das Loch so groß das du wenn das Kabel durchgesteckt ist noch broblemlos das Plastikrohr von der PU-Schaumdose reinstecken kannst.
Dann von beiden Seiten wenn das Rohr nicht durchreicht ausschäumen.
Ich mach das gerne einmal über und einmal unter dem Kabel. Nach dem Trocknen beidseitig ca 1-2cm tief vom Schaum abkratzen und plan mit der Wand verputzen. Das wars. Cool
Wand nach unten abkleben und Boden abdecken denn der Schaum expandiert !!
11.Gebot:
25-05-2015, 14:34
Hallo Alarmjens,
0,5 mm² finde ich persönlich für eine Sirenenleitung zu dünn. Da hast Du schon mit den meisten Klemmen Probleme richtig zu befestigen und der Querschnitt bricht zu leicht.
0,8mm² würde ich empfehlen.
Außerdem würde ich immer Reserveadern mit führen, allein schon aus dem Grund ggf. den Akku auch in warmen, extern von der Sirene zu verbauen. Dann geht der Akkuwechsel auch ohne Leiter.
AK Engineering
25-05-2015, 14:46
@megagramm:
Pass auf mit den Zahlen. Bei JY(St)Y wird der Aderndurchmesser angegeben, nicht der Querschnitt. Das verlinkte Kabel ist ein 4x2x0,8mm, wobei ein Aderndurchmesser von 0,8mm einem Querschnitt von 0,5mm² entspricht.
Am Ende kommt es auf die Leitungslänge an, wieviele Adern parallel gelegt werden müssen. 4x2x0,8 ist aber etwas knapp. 6x2x0,8 sollte es schon sein, je zwei Paare für Hell und Laut, ein Paar für die Sabotage und eins auf Reserve.
25-05-2015, 15:00
Ok danke! Muss es denn eine bestimmte Art Kabel sein bzgl. Haltbarkeit? Es sind ca. 5 Meter.
Wegen der Kriechtierchen: Wobei man ja auch Öffnungen für zB Dunstabzug und/oder Trocker im Keller hat, durch die auch Tierchen kämen.
Muss man dann so gut bei der Kabeldurchführung dagegen aufpassen?
25-05-2015, 15:33
@5624,
vielen Dank für die "Wiederholung ins Gedächnis", WinkWink
ja, das Alter !!!
AK Engineering
25-05-2015, 20:07
Hi nochmal,
also reicht ein reines "Telefonkabel", um damit 2* 12 Volt (Ton und Licht) sowie Sabotagekontakt anzuschließen? Also nichts speziell geschirmtes oder sonstwie?
Hab da mal was gesucht:
https://www.google.de/search?q=jy%28st%29y+6x2x0,8
VG Jens
25-05-2015, 20:34
Was ist den so tragisch ein geschirmtes 4x2x0,8er Kabel zu verlegen?
Jetzt nimm so ein 5 Meterstück und mach keine Dr. Arbeit draus.
Geschirmt? Ja man verlegt grundsätzlich nichts ungeschirmtes bei solchen Anlagen.
Und 20 Jahre lebt das allemal außer du hast deine Hütte mit Säuredämpfe eingenebelt. Cool
11.Gebot:
25-05-2015, 21:04
ok hast Recht - dann aber noch eine Frage: Ist das egal ob es drinnen Draht ist (knickt ggf eher?) oder halt Litze auf jeden Fall (biegsamer)?
(25-05-2015 14:46)5624 schrieb:  4x2x0,8 ist aber etwas knapp. 6x2x0,8 sollte es schon sein, je zwei Paare für Hell und Laut, ein Paar für die Sabotage und eins auf Reserve.
Also für das Licht und Tonsignal immer zwei Leitungen zusammenfassen, wegen höherem Kabel-Durchschnitt, auch schon bei 5 Metern?
25-05-2015, 21:37
[Bild: mann-0023.gif]
Wie oft bewegst den das Kabel so in der Mauer? Oder hast Angst vorm Frostschaden?HuhBig Grin
Diskutierst vorm S auch so lange herum Big Grin Mann jetzt mach schon bevor die Zentrale aus der Garantie fällt Tongue
11.Gebot:
27-05-2015, 23:03
Ich denke, Evertech meint, dass IY(St)Y DAS Standard-Verlegekabel für solche Anwendungen ist und das man es bei solch einfachen Anforderungen und Gegebenheiten absolut problemlos verlegen kann und es meist 100 bis 200 Jahre hält - so zumindest meine persönliche Erfahrung. Ähm naja, Ihr wisst schon...
Gruß Jörg
30-05-2015, 12:44
Um dem Fred nochmals Anschub für 2 weitere Wochen Diskussion zu verleihen.....haben wir eigentlich auch die Qualität der zu verwendenden Nagelschellen bedacht? Das könnte immerhin ein limitierender Faktor bei derlei Überlegungen sein. Big Grin
30-05-2015, 14:32
Wieso Nagelschellen, UV-festes Kupa-Rohr muss her.
Big GrinBig Grin
AK Engineering
30-05-2015, 14:52
Nie ohne mein Stahlpanzerrohr!!! Big Grin
"duckundweg"
24-06-2015, 13:41
Hi zusammen,
eine Frage habe ich dann doch noch technisch:
Wenn man ca. 10 Meter entfernt Strom verlegen möchte, kann man dann ohne Probleme am Anfang das Netzteil bauen und via z.B. 2 bzw 4 x 0,75mm² Kabel plus und minus dorthin führen, wo die 12 Volt benötigt werden, oder verlängert man besser die 220 Volt Anschlussdose mit klassichem Verlängerungskabel (zB 3* 1,5) und setzt am Ende das Netzteil?
Oder anders gefragt, wie sieht's mit den Leitungsverlusten aus, kommt nach 10 oder 15 Metern in 0,75mm² er Kabel aus einem 1,5 Ampère Netzteil noch 1,5 A an?
24-06-2015, 17:49
Vielleicht solltest Du doch besser einen Elektriker beauftragen Angel
24-06-2015, 19:18
Ok danke, werde mal einen fragen.
Ging darum, eine IPcam anzuschließen, 12 Volt und rd. 500 mA, entweder Netzteil mit 10 Meter Verlängerungskabel (dick und unhandlich) oder das Netzteil verlängern per Lüsterklemmen mit einer 10 Meter 0,75m² Zwillingslitze...
VG
Jens
24-06-2015, 19:22
Das Verlängerungs"kabel" darf sowieso nicht fest verlegt werden!
