Netzüberwachung 100-A8
03-05-2015, 19:40
Moin zusammen,
gestern war mal wieder die routinemäßige Überprüfung der Anlage dran. Seit dem Tausch des aufgeblähten Akkus piept die Netzüberwachung und ein Relais brummt auf der Platine. Habe dann die Platine ausgebaut und ein wenig rumgemessen. Dabei fiel mir ein 20ms getriggerter Rechteckplus an der Relaisspule auf, der dieses vibrieren verursacht. Verwendet werden hier Standard Zettler DC Relais; also nix was wechselspannungstauglich wäre. Ich habe alle Dioden, Gleichrichter und Spannungsregler durchgemessen; mit Digi-Messgerät und Digi Scope; auffällig war direkt nichts. Leider gibt es keine Unterlagen für die Netzspannungsüberwachung, sonst wär's vermutlich einfacher. Hat jemand von euch irgendeine Ahnung, wie diese Schaltung aufgebaut ist. Sobald Netzspannung angelegt wird schnattert das Relais ( das weiße ohne Kappe, oberhalb der Relais R2/3) in der Anlage. Eigentlich wollte ich keine neue Anlage bestellen und wenn doch welche als Alternative. LG Walter |
