Wie programmiere ich die Sintony mit dem Wählgerät
27-04-2015, 10:16
Moin Moin!
Ich habe eine Siemens SI210 mit dem Analogen Wählgerät SML51 und dem Bedienteil SAK41. Die Anlage hab ich soweit programmiert das die Bewegungsmelder im Alarmfall die Aussensirene ansteuern. Leider bekomme ich die Anlage nicht dazu mich auf dem Handy im Alarmfall anzurufen. Der analoge Telefonanschluß ist auf Klemme 1 und 2 an dem Wählgerät aufgelegt. Ist das richtig das die letzten Pins vom Mainboard frei Bleiben wenn das Wählgerät aufgesteckt ist? Vielleicht kann mir jemand hier einen Tipp geben wie ich das hin bekomme.
MfG
Frank
27-04-2015, 11:12
RE: Wie programmiere ich die Sintony mit dem Wählgerät
Hast du ein WMA11 in deiner Anlage? Wenn nicht, brauchst du nicht weitermachen. Ohne könntest du den Alarm nicht quittieren und die EMA ruft dich immer und immer wieder an.
27-04-2015, 12:04
Nee, leider nicht. Ich dachte das wäre nur für die Sprechstellen. Dann muß ich mir das noch besorgen. Inzwischen habe ich es hinbekommen, es war noch auf Impulswahlverfahren eingestellt, und nun ruft es mich immer und immer wieder an. :-) Vielen Dank für die Information!
27-04-2015, 14:02
Das WMA 11 ist das Audiomodul. Da liegst du richtig. Für die Benutzung ohne AES braucht es das SMV 11, das ist die Sprachplatine/Sprachmodul.
Ich verwechsel es auch manchmal, ist schon älterer Kram. Big Grin
27-04-2015, 14:35
Also brauch ich zum Quittieren des SML51 das SMV11 und nicht das WMA11? Was heißt denn "AES"?
27-04-2015, 14:41
AES = Alarmempfangsstation
30-04-2015, 12:44
(27-04-2015 14:35)dave100 schrieb:  Also brauch ich zum Quittieren des SML51 das SMV11 und nicht das WMA11? ...
Ich krame jetzt mal in meiner Erinnerung weil mir diese Konstellation einmal vor langer Zeit begegnet ist.
Es reicht theoretisch nur das SML51, das Übertragungsprotoll muss auf "Sprache" eingestellt sein. Sprachansagen lassen sich natürlich keine hinterlegen weil ja das Sprachmodul fehlt. Du hörst als Angerufener eine Frequenzmodulation und diese Übertragung solltest du mittels der Taste * auf deinem MFV Telefon stoppen können. Ob das für dich Sinn macht sei mal dahingestellt - aber deine eigentliche Fragestellung war ja, ob man zum Quittieren unbedingt das Sprachmodul benötigt.
30-04-2015, 15:50
Und genau da ist der Hund begraben.
Bei mehr als 50 % der Anufe versteht das SML 51 deinen * Befehl wegen des abgelaufenen Timeouts nicht.
Bei Einsatz des SMV 11 "wartet" das SML 51 auf den Quittierbefehl, ohne interpretiert es den Anwahlversuch als Fehlanruf und startet neu.
Die meisten Leute vergessen nämlich abzuheben und dann zu erst quittieren. Somit werden auch immer Gebühren fällig.
  Siemens Sintony S210 - Reparatur? DrNo007 3 488 09-02-2024 20:33
Letzter Beitrag: Walter2006
  Sintony 300D mit SAK84 alarmdoktor 3 1.012 29-09-2023 13:16
  Sintony 120 - Lithium Akku brunstler 7 1.750 03-02-2023 16:43
Letzter Beitrag: brunstler
  Sintony 120 Sabotagealarm nach Akkutausch brunstler 5 1.885 09-01-2023 15:32
  Sintony IC60 - Zentral Batterie supernetsurfer2 7 8.070 13-09-2022 11:51
Letzter Beitrag: ArmerAlarm
  Sintony 320 D zweiter Meldeweg einrichten Vogelturm 16 6.071 05-09-2022 13:42
Letzter Beitrag: Vogelturm
  Sintony 320 D zweiter Meldeweg einrichten Vogelturm 0 1.413 04-08-2022 16:11
  Sintony Bewegungsmelder für anderen Hersteller nutzen larswegas 14 6.931 28-08-2021 08:49
  Sintony - WMA11 + WAC11 + SMV11 Fill1992 1 2.961 05-07-2021 20:52
question Sintony 220D -> Keine Reaktion Fill1992 34 13.328 10-05-2021 07:36
