Funk mit VDS B bzw Grade 3
22-04-2015, 14:16
welche Funkanlagen gibt es, außer Daitem, mit den o.g. Zertifizierungen?
Versicherung möchte VDS B mit Aufschaltung haben, EN 50131 Grade 3 sollte es aber auch tun. Kunde will aber Funk...
ottsan
22-04-2015, 16:38
RE: Funk mit VDS B bzw Grade 3
Funk ǂ Grade 3
Auch Daitem ist nur konzipiert nach Grade 3, das Zertifikat ist EN Grade 2.
23-04-2015, 04:19
Wäre aber auch VdS B-zertifiziert, was ja für meinen Fall ausreichen würde.
23-04-2015, 07:44
dann nimm Daitem.
Warum fordert die Versicherung VdS-B und mit welcher Sicherungsklasse?
In der Regel kann der Kunde durch einen Versicherungsvergleich die Anforderungen reduzieren.
29-04-2015, 06:46
Der Versicherungsnehmer ist nicht ganz unvermögend und hatte vor Kurzem einen Einbruch. Der Versicherungsvertreter will VDS-B mit Aufschaltung haben. Er weiß aber wahrscheinlich auch nicht, was dahinter steckt. Daher fragte ich zusätzlich auch nach EN.
Welche Alternative gibt es zu Daitem?
29-04-2015, 10:26
Diese hier sind laut VdS-Webseite zertifiziert : http://vds.de/de/zertifizierungen/verzei...-fuer-ema/
  MOWITEC von WE-Elektronik bzw. SIMATIC System Det-Gaia 2 2.284 07-10-2021 10:59
