Anschluss FU2938
11-04-2015, 10:55
Anschluss FU2938
hat schon jemand eine Draht-Sirene an die neue Secvest angeschlossen oder nur per Funk? Für die vorhandene FU2938 habe ich leider keinen Anschlussplan im Web gefunden. Aufgrund der ähnlichen Anschlüsse und Beschreibungen würde ich diese wie in dem angefügten Verdrahtungsplan anschließen. (Entwurf von mir) Kann mir jemand sagen, ob die Verdrahtung so korrekt wäre? Danke im Voraus. ------------------------------------ Ergänzung vom 15.04.2015: Nach Rückmeldung von ABUS habe ich hier mal den offiziellen Verdrahtungsplan für die FU2938 an der neuen Secvest angefügt; relevant sind die letzten beiden Seiten des Dokumentes. ----------------- Anpassung v. 16.04.2015: Anhang entfernt, da Hersteller-Dok.; sollte eh sicher bald auf der Herstellerseite bei den Downloads zur FU2938 aktualisiert zu finden sein. (Wenn nicht: Hersteller kontaktieren) VG |
11-04-2015, 11:52
RE: Anschluss FU2938
aus meiner Sicht so nicht korrekt. Lade Dir mal den Anschlussplan SG1800 an Secvest 2Way bei ABUS unter Secvest 2Way runter und schließ die Sirene analog über die potentialfreien Kontakte an. Das funktioniert sicher. LG megagramm A.G.S GmbH Allgemeiner Gutachter Service Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS Zertifizierter Sachverständiger für Photovoltaikanlagen VdS Sachverständiger |
11-04-2015, 13:02
Hallo megagramm,
die Kontakte OP303 und OP304 sind gem. Errichterhandbuch: (#7) OP3/4 – Transistorausgänge: für eine verdrahtete Sirene, Blitz und Tonsignalgeber Open drain Transistor Ausgang 500mA 13.8VDC die beiden Ralais-Kontakte OP301 und OP302 sind hingegen nicht 12V !!! (#5) NO1, C1, NC1 – Relaisausgang 1: potentialfreier Relaiskontakt, 24VAC rms/500mA (#6) NO2, C2, NC2 – Relaisausgang 2: potentialfreier Relaiskontakt, 30VDC, 24VAC rms, 500mA |
11-04-2015, 14:23
(11-04-2015 13:02)himalaya70 schrieb: Hallo megagramm, Die Transistorausgänge OP3/4 liefern auch keine 12 Volt! Das sind Open Collector Ausgänge, die gegen Ground schalten. Da gehören dann mindestens Pullup-Widerstände dazu (die Du ja auch eingezeichnet hast). Die sind dann aber nicht "OPTIONAL", wie Du schreibst, sondern zwingend erforderlich. [size=small]Aus Zeitgründen sehe ich meistens von der Korrektur von Schreibfehlern ab. Man möge es mir fazein.[/size] |
11-04-2015, 17:36
dann kann es mit OP 3/4 funktionieren, habe den Wert der Widerstände nicht beachtet. LG megagramm A.G.S GmbH Allgemeiner Gutachter Service Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS Zertifizierter Sachverständiger für Photovoltaikanlagen VdS Sachverständiger |
15-04-2015, 16:49
Hallo, bitte Anpassung/Ergänzung im ersten Beitrag beachten (inkl. neuem Verdrahtungsplan).
15-04-2015, 17:23
(15-04-2015 16:49)himalaya70 schrieb: Hallo, bitte Anpassung/Ergänzung im ersten Beitrag beachten (inkl. neuem Verdrahtungsplan). Hallöle, da ist aber ein dicker Bock drin. Die blaue Verbindung legst Du an der Zentrale an +12V AUX und an der Sirene an GND? Das willst Du doch nicht wirklich so machen, oder
15-04-2015, 21:41
Du meinst die Seite 1 für die "Terxon S(X)"? ...ja, in der Tat, die sieht falsch aus.
... da hat ABUS wohl einen "Bug" drin; blau hätte dort in der Anlage an 0V gehört. Seite 13/14 für die neue Secvest hat die blaue Verbindung doch nur an 0V/GND. ...also richtig verdrahtet. |
15-04-2015, 22:12
(15-04-2015 21:41)himalaya70 schrieb: Du meinst die Seite 1 für die "Terxon S(X)"? ...ja, in der Tat, die sieht falsch aus. Ja, die Seite meinte ich. Ich dachte, DU hättest Die blaue Linie reingemalt. Na, da sollte sich das große A aber schämen! [size=small]Aus Zeitgründen sehe ich meistens von der Korrektur von Schreibfehlern ab. Man möge es mir fazein.[/size] |
| Drahtsirene FU2938 an FUAA50000 | basti76nie | 9 | 11.188 |
15-01-2021 00:24 Letzter Beitrag: AaronK |
