NÄCHSTE Verzögerung
01-04-2015, 16:13
NÄCHSTE Verzögerung
Ich habe das Prinzip "NÄCHSTE VERZÖGERUNG" verstanden.
Dennoch bleibt mir folgende Frage:
Spielt die Einstellung-Auswahl am Funk-Bewegungsmelder (Sofort/Verzögert) eine Rolle (wie es bei der Zentral-Einstellung "Natürlich" der Fall wäre)
oder übertrumpft die Zentral-Einstellung "Nächste Verzögerung" die Einstellung im Melder?
Georg
01-04-2015, 16:26
RE: NÄCHSTE Verzögerung
hallo,
am melder direkt muss du den pin auf DEL lassen. dann kannst du den rest (reaktionen) per software einstellen. stellst du den melder auf INS, dann spielt die einstellung per olink keine rolle und der melder gibt immer einen sofort alarm raus.
lg daniel
die reaktion SOFORT alarm kannst du ruhig per olink einstellen (zentrale).
01-04-2015, 20:26
Vielen Dank für die Auskunft.
Das Verhältnis zwischen der Einstellerei im Melder und in der Zentrale ist nicht immer optimal beschrieben und zwar in vielen Threads hier angesprochen, aber doch nicht immer genau zur individuellen Frage zielführend.
Darf ich zusammenfassen und ihr berichtigt mich:
Bewegungsmelder "INS" --> "Sofort", egal was in Zentrale programmiert
Bewegungsmelder "DEL" --> Abhängig davon, was in Zentrale programmiert ist.
Georg
01-04-2015, 20:37
(01-04-2015 20:26)Georgi schrieb:  Das Verhältnis zwischen der Einstellerei im Melder und in der Zentrale ist nicht immer optimal beschrieben und zwar in vielen Threads hier angesprochen, aber doch nicht immer genau zur individuellen Frage zielführend.
Es ist eigentlich ganz einfach. Die Melder werden in einer Grundstellung geliefert. (DEL) und da können sie bleiben. Blush Für den Einsatz im OASIS System ist es nicht notwendig die Reaktion IM Melder zu verstellen. Das wird alles über die Software gemacht. Daher ist das auch nicht weiter in der Anleitung beschrieben. Die INS Einstellung wird im Zusammen hang mit anderen nicht OASIS Komponenten gebraucht.
Zitat:Bewegungsmelder "INS" --> "Sofort", egal was in Zentrale programmiert
Nein, er ist bei der Einstellung NATÜRLICH dann auch SOFORT. Angel Alles andere so wie in der Software eingestellt. Cool
Zitat:Bewegungsmelder "DEL" --> Abhängig davon, was in Zentrale programmiert ist.
Stimmt.
01-04-2015, 21:29
Jetzt verstanden.
Vielen Dank Smile
  OASIS Hauszugang Verzögerung Jürgen 7 8.283 23-04-2019 12:03
Letzter Beitrag: Jürgen
  Verzögerung mit mehreren Meldern Quixtos 4 7.426 11-03-2014 10:36
Letzter Beitrag: ferris99
