falscher Code? -> Eingabe gesperrt! -> Alarm!
23-03-2015, 19:12
ein Kollege von mir ist sich sicher, bei der unscharf Schaltung (zeitverzögert) "seinen eigenen" Code richtig eingegeben zu haben. Ausgabe im Display des Bedienteil: Code falsch Eingabe gesperrt Dann Alarm, Probleme beim Rücksetzen. Irgendwann wurde sein Code wieder akzeptiert und er konnte die Anlage auch wieder scharf schalten. Im Ereignisspeicher konnte ich über das Bedienteil auslesen: Alarm Eingabe gesperrt Frage: ist es möglich, den tatsächlich eingegebenen Code auch auszulesen und mit dem gespeicherten zu vergleichen? Danke |
23-03-2015, 22:00
RE: falscher Code? -> Eingabe gesperrt! -> Alarm!
Wenn bei einer Codeeingabe drei falsche Codes eingegeben werden, sperrt sich das Bedienteil für 15 Minuten, dass ist korrekt. Da in der Zeit die Eintrittsverzögerung definitiv ausläuft, gibt es einen Alarm, auch korrekt.
Den eingegebenen Code kann man sich nicht anzeigen lassen. Ein Errichter kann sich mittels Software und einer undokumentierten Funktion die vergebenen Codes anzeigen lassen. Ein gängiges Problem ist, das die erste Ziffer fehlt. Das kommt daher, dass der erste Tastendruck das BT aufweckt, aber nicht zur Codeeingabe gewertet wird. Erst wenn ein Sternchen angezeigt wird, ist die jeweilige Ziffer gewertet worden. |
24-03-2015, 13:59
RE: falscher Code? -> Eingabe gesperrt! -> Alarm! | |||
complex 200H Bedienfreigabe code | Absturzius | 4 | 285 |
21-04-2024 15:46 Letzter Beitrag: Martina H. |
Telenot, Problem mit falscher Uhrzeit | safety4all | 3 | 1.058 |
03-07-2023 21:04 Letzter Beitrag: xdanielx |
Funkt. gesperrt | TheDome00 | 2 | 2.569 |
28-08-2018 19:59 Letzter Beitrag: TheDome00 |
400H 1.OG Magnete sollen als Gruppe gesperrt werden für Internscharf | BALLERMANN | 4 | 3.805 |
17-10-2017 21:01 Letzter Beitrag: 5624 |
im App "Taste gesperrt"? | dallas | 3 | 4.960 |
01-11-2015 20:25 Letzter Beitrag: dallas |
Telenot Complex 400H Sabotagemeldung - Code? | saftyman | 4 | 7.489 |
22-09-2015 11:12 Letzter Beitrag: neufre |
