Sintony 60 - Anwesend B
04-03-2015, 22:39
Hallo zusammen - bin neu hier - und auch ziemlich verzweifelt...
Habe seit kurzem eine Sintony 60 in Verwendung, habe am Bedienfeld die Taste "B" gedrückt. Seitdem steht am Display "Anwesend B", ein unscharfschalten ist mir nicht mehr möglich. Ebenso kann nicht mehr in den Errichtermodus eingestiegen werden....
Wie bekomm ich das wieder weg ???
Danke im Voraus
13-03-2015, 22:39
RE: Sintony 60 - Anwesend B
…mach doch die Anlage, inkl Akku, mal stromlos. Warte einige Sekunden und dann starte sie wieder, schließe bitte jedoch vorher den Sabokontakt.
Service in Berlin und Brandenburg
12-06-2016, 15:35
Habe das selbe Problem. Auch kein Erreichen des Programmiermodus, da Anwesend B angezeigt wird.
Stromlos machen hat nicht geholfen, nach Anklemmen von Akku und Sicherung wird genau die selbe Meldung wie zuvor angezeigt.
Gibt es denn kein reset Jumper etc?
12-06-2016, 17:10
Welcher BT-Typ ist angeschlossen?
Hast du eine Installationsanleitung?
Wenn du die Config - Prozedur eingeleitet hast, musst du alles neu programmieren.
Steht aber drin.
12-06-2016, 18:10
Danke für die schnelle Reaktion.
Habe keine Schnittstelle für den PC, mache das alles mit den Programmiercodes.
Es handelt sich um die Sintony 60 Compact.
Handbücher hab ich alle, aber es steht niergends, wie ich bei scharfgeschaltenem Bereich B in den Programmiermodus komme.
12-06-2016, 18:23
Löse mal bei scharfgeschalteter Anlage Sabo Alarm aus
Dann mit dem Errichtercode alles quittieren.
Dann für Bereich B eine Zuweisung machen, irgendwo ist die Anlage falsch abgebogen.
Das Syndrom haben wir auch bei einer Anlage.
Hier können wir nur noch via Sylcom eingreifenAngry
Keiner findet den Fehler,deshalb könnte es ein Firmwarebug sein.
Die IC60 war eine üble Krücke, die haben sie auch gleich wieder vom Markt genommen
12-06-2016, 18:38
Habe ich versucht,
jetzt kommt die Meldung System prüfen und die Anwesend Taste leuchtet rot, das Haus rechts grün, nachdem ich die Sabo wieder reingedrückt habe.
Aber ich kann weder in den Programmiermodus noch auf die Ereignis Liste klicken mit dem Pfeil nach oben.
Kann nur noch scharfschalten extern drücken.
12-06-2016, 19:19
Nochmal:
System Errichtercode eingeben
Sabo auslösen
Deckel wieder zu
Errichtermode verlassen
Falls das nicht funzt
System Stromlos machen
Über Nacht liegen lassen
Danach neu starten
12-06-2016, 19:35
Klappt leider alles nicht,
ich mache jetzt den Akku raus und die Sicherung und warte bis morgen, wie du gesagt hast.
Hoffentlich speichert das dämliche Teil den Anwesend Modus nicht im festen Speicher...
Also auf jeden Fall mal vielen Dank für deine Hilfe.
13-06-2016, 21:07
Also hat leider auch nicht geklappt,
hatte jetzt nen Tag den Strom weg und wenn ich jetzt einschalte ist es genau das selbe Problem:
Anwesend rot, keine Reaktion auf Errichter Code...
So eine Fehlproduktion, hab ich jetzt ne kaputte Anlage?!
Gibts das Programmierkabel irgendwo günstig zu haben und geht das dann wieder damit zu programmieren?
Ich verzweifle hier noch an dem Ding!
13-06-2016, 21:20
Das ist unschön.
Anwesend rot heißt erstmal aber scharf und Alarm im Speicher. Erstmal mit dem Benutzercode unscharf schalten und dann Alarme löschen. Dann erst in den Errichtermode gehen.
Wenn das nichts hilft:....
Soweit ich weiß, hast du 2 Druckknöpfe auf der Hauptplatine.
Einmal config, einmal init. Müsste ich morgen mal im Lager schauen, da habe ich noch so ein Teil als Urlaubsanlage rumgammeln.
Wenn du den config Button Cam 30 sec drückst, kannst du die Anlage komplett zurücksetzen, jedoch musst du dann neu programmieren.
Das SAQ11 allein nützt dir als Programmierkabel nichts, du brauchst dann noch sylcom als Programmiersoftware und das File, welches du auf dem Eprom ablesen kannst. Alles in allem eine Investition ins Blaue, weil dann die Programmierung auch noch Tricky sein kann.
Wieviele Melder hast du an der Anlage ?
Ich würde mir die Arbeit machen, die Anlage mit 2(!) Bereichen hochzuziehen und neu zu programmieren.
13-06-2016, 21:44
Habe mal aufgemacht und geschaut. Aber niergens einen Druckknopf oder eine Brücke gesehen.
Also ich habe die Sintony 60 Compact. Gibt ja noch die Modular.
Außer die Tasten sind hinten drauf, die ganze Platine hab ich jetzt nicht ausgebaut, nur mal vorne das Display etc.
Zurücksetzen ist kein Problem, habe nicht viele Melder und hab es jetzt eh schon zwei Mal gemacht. Daher wäre mir das egal.
Ist sowiso bei mir zu Hause, also bei einem Kunden wäre die Anlage ja schon unbezahlbar Confused
13-06-2016, 21:50
So genau hab ich die Anlage nicht mehr in Erinnerung, aber sicher sind die config und init Taster (weiße kleine Taster) sichtbar in Front von vorne.
Da brauchts nichts ausbauen.
Wenn das WG SML 51 aufsitzt, musst mal so längs drunterschauen, ob da was ist.
13-06-2016, 21:56
Ah, dann hast bestimmt die Modular.
Weil bei meiner Compact ist das analoge Wählgerät schon fest auf der Hauptplatine drauf.
13-12-2019, 05:54
Ich habe dasselbe Problem ... erinnerst du dich, wie du es gelöst hast?
  Sintony - Hilfe bei "Extern scharf" Grub39 10 2.281 15-02-2025 22:09
  Sintony Spezialist Grubxxx funkistnichtalles 3 1.216 11-01-2025 09:12
  Sirene - Sintony 200 Grub39 18 3.328 10-01-2025 18:09
Letzter Beitrag: Grub39
  Siemens Sintony 320 D Sabotagealarm Michael2024 7 2.183 22-11-2024 18:31
  Siemens Sintony S210 - Reparatur? DrNo007 3 2.307 09-02-2024 21:33
Letzter Beitrag: Walter2006
  Sintony 300D mit SAK84 alarmdoktor 3 2.733 29-09-2023 14:16
  Sintony 120 - Lithium Akku brunstler 7 4.067 03-02-2023 17:43
Letzter Beitrag: brunstler
  Sintony 120 Sabotagealarm nach Akkutausch brunstler 5 3.920 09-01-2023 16:32
  Sintony IC60 - Zentral Batterie supernetsurfer2 7 11.109 13-09-2022 12:51
Letzter Beitrag: ArmerAlarm
  Sintony 320 D zweiter Meldeweg einrichten Vogelturm 16 10.094 05-09-2022 14:42
Letzter Beitrag: Vogelturm
