Neulinge mit Installationsproblemen
01-03-2015, 14:30
wir haben uns eine Jablotron JK-82 mit GSM-Modul gekauft und versuchen diese nun selber zu installieren.
Dank diesem Forum haben wir das Eine und Andere schon ganz gut bewerkstelligt, aber irgendwie tauchen immer wieder neue Fragen auf. Huh
Bis auf die Aussen- und Innensirene haben wir alle Komponenten hinzugefügt.
Die Chips und Codes ebenfalls.
Jetzt geht es an die Einstellungen der Zentrale und der Komponenten.
Was bedeutet die PGX Funktion? PGY Funktion?
Muss die Haustüre als Abschlußtürmelder definiert werden? Muss diese dann an eine bestimmte Position in der Komponentenliste?
Es wäre nett, wenn uns jemand dazu was sagen könnte. Lieben Dank dafür.
Gruß Gabi
01-03-2015, 14:57
RE: Neulinge mit Installationsproblemen
PGY und PGX sind zusätzliche Schaltausgänge die angesteuert werden können. Braucht Ihr in einer Standard Konfiguration eher nicht.
Die Funktion Abschlusstürenmelder kann man zum Beispiel nutzen um beim Verlassen durch die Garage die Abgangs- und Eingangsverzögerung zu verlängern. Für die Haustüre braucht man das eigentlich nicht. Einfach die gewünschte Verzögerungszeiten einstellen und den Sensor auf verzögert stellen. Das langt meist. Wenn man das nutzen will, kann man in der Software einstellen für welche Positionen das gelten soll. Dann muss der entsprechende Öffnungsmelder in diesen Positionsbereich eingelebt werden. Alle anderen Sensoren, dann außerhalb dieser Positionen. Nutzt Ihr O-Link? Da sieht man das dann ganz gut.
01-03-2015, 15:04
Vielen Dank....
