Email Benachrichtigung XT1
01-03-2015, 12:37
Moin
Erst einmal wünsche ich einen schönen Sonntag. Habe mich schon viel hier umgeschaut, musste mich aber jetzt registrieren, weil ich mit meiner Lupusec XT1 Anlage nicht mehr weiter komme, und auf Eure Hilfe hoffe. Kurz zu meiner Person, ich heiße Jörg, bin 51 Jahre und wohne im Großraum Nienburg Weser / Hannover. Soweit hat alles bei der Einrichtung geklappt, der SMS Versand klappt, die Anlage ist im Netzwerk soweit erkannt. Zu der Port Weiterleitung beim Speedport W921V komme ich dann später. Aber ich wollte die Email Benachrichtung einrichten, es gelingt mir aber nicht. Habe schon verschiedene Einstellungen durch, aber es klappt nicht. Bin t-online Kunde. Hoffe auf Eure Tips. Danke Gruß Jörg |
01-03-2015, 17:41
RE: Email Benachrichtigung XT1
Hallo Jörg,
ich habe die Anlage auch vor ein paar Tagen installiert, bin auch T-online Kunde (habe den Router W723V). Ich habe folgende Einstellungen eingegeben, Server: securesmtp.t-online.de Port: 465 meinemailadresse@t-online.de Passwort Absenderadresse: meinemailadresse@t-online.de Ich hatte erst irrtümlich den Posteingangsserver secureimap.t-online.de eingegeben, habe das dann aber nach der Fehlermeldung schnell erkannt. Ich denke mal Du arbeitest auch mit IMAP und SSL Verschlüsselung, bei POP haben die Server ja andere Bezeichnungen (findest Du hier: http://hilfe.telekom.de/hsp/cms/content/...q-45855205 ) Viel Erfolg! Anja |
02-03-2015, 15:54
Wie anotherrookie schon schrieb "securesmtp" verwenden und SSL aktivieren
POP ist nur zum abholen der Mails (was aber nicht gebraucht wird in der Zentrale) nicht aber zum Versenden gedacht |
02-03-2015, 16:18
Danke für Eure Hilfe. Die Kombinationen hatte ich auch schon. Aber eben nochmals ,,händisch,, eingegeben. Mit dem gleichen Ergebnis: ,,Mail konnte nicht gesendet werden'' Langsam verzweifel ich. Wäre ein Reset der Anlage evtl. hilfreich. Weil bei den paar Eingaben kann man normal nichts mehr falsch machen. Danke Gruß Jörg |
02-03-2015, 17:24
hast du die Anlage auf DHCP stehen oder auf fester IP?
Wenn das Gateway nicht sauber eingetragen ist, läufts nicht. Stell die Anlage mal auf DHCP um, boote neu und probiere es dann mal. |
05-03-2015, 16:04
Das neubooten nach der Änderung der Email-Einstellungen empfehle ich auch dringend, sonst rafft die das häufig nicht. Hatte mich am Anfang auch Nerven gekostet.
08-03-2015, 11:22
Bei mir war entscheidend den Port von 25 auf 587 zu setzen.
07-06-2015, 18:37
Habe Probleme mit dem E-mails der Anlage Meine Einstellung securesmtp.t-online.de 465 Passwortxxxxxxx meine E-mail adresse haken an ssl kann keine e-mails versenden Fritzbox 7490 muss da was eingestellt werden bitte um info dieter danke |
12-09-2015, 11:47
Die Frage von Dieter49 interessiert mich auch.
Habe die XT1 und die smtp Verbindung funktioniert über andere Geräte im selben Netzwerk bestens und zuverlässig. Warum nicht an der XT1 und warum gibt es keinen Hinweis, WARUM das System LUPUSEC XT1 die Nachricht nicht versenden konnte. Nichtsdestotrotz, es hätte der Passcode sein können - gecheckt und OK, dann auch die Porteingabe 587 für Strato - gecheckt und OK. Was ist es? Kann vielleicht jemand aus seinem Erfahrungsschatz einen Tipp geben? Many thanks vorab!!! rhv |
12-09-2015, 22:47
Hallo Venske,
funktioniert die Testfunktion des E-Mail-Versands von der XT1? |
13-09-2015, 23:20
| RE: Email Benachrichtigung XT1 | |||
