Teilscharfschaltung per SMS
07-02-2015, 00:49
Ich habe die 8000er Serie , Scharfschalten per SMS ist ja kein Problem mit der Eingabe des Codes und des Befehls:
xxxx Scharf. Das klappt, aber kann man auch einzelne Bereiche per SMS scharfschalten?
Mfg
07-02-2015, 01:14
RE: Teilscharfschaltung per SMS
na klar geht das.
Wenn die Anlage geteilt ist, einfach den Code den entsprechenden Bereich zuordnen. Fertig.
Es wird immer das geschaltet was der Code darf.
07-02-2015, 01:17
Ok das klingt erst mal interessant, aber den Code wo ich besitze (ich bin der Hauptmann) ich kann entweder A / AB / oder ABC an der Anlage scharfschalten, d.h. per Handy in dem Fall nur ABC. Wenn ich dann nur A scharfschalten will, muss ich dazu einen neuen Code programmieren?
Mfg
07-02-2015, 08:48
Japp,
Gruss Tim
07-02-2015, 11:12
Alles klar Vielen Dank Smile
  Bei Teilscharfschaltung kein Sirenenalarm higginss 2 3.513 14-12-2015 21:49
Letzter Beitrag: higginss
