Glasbruchmelder Ja-85b empfehlenswert?
02-05-2018, 09:12
RE: Glasbruchmelder Ja-85b empfehlenswert?
Wie gesagt, die Empfindlichkeit war werkseitig scheinbar schon auf max. gestellt, da sich der Potenziometer nicht weiter nach rechts im Uhrzeigersinn drehen ließ.
Trotzdem kein LED-Blinken beim Klopfen auf die Scheibe. Vielleicht war es echt zu wenig. Aber wahrscheinlich geht man da instinktiv eher vorsichtig dran.
Habe mit einem Schutzhandschuh auf der Hand mit flacher Hand auf die Mitte der 3-fach Verglasung geschlagen.
Vielleicht schwingt die Scheibe auch zuwenig. Sie ist zwar bodentief aber vielleicht nur 50 cm breit pro Flügel.
Das mit dem Schlüsselbund hatte ich auch probiert. Aber auch damit keine Reaktion erhalten.
Wie weit hast denn du den Potenziometer einstellen müssen? Meiner steht vielleicht bei 70-80 % vor dem max. Anschlag.
02-05-2018, 11:38
Hallo Ralli,
nimm Deine behandschuhte Hand und balle diese zur Faust, dann haust Du mit der Unterseite der Faut (da wo der kleine Finger ist) mittig auf die Scheibe, schon schön kräftig. Steigere Deine Intensität wenn Du Angst hast was zu zerstören, so leicht geht eine Scheibe aber nicht kaputt. Außerdem streichelt der Einbrecher mit Backstein oder Hammer die Scheibe ja nicht kaputt, der kloppt da auch ordentlich vor.
  GBS-210 Glasbruchmelder jürx 0 1.894 22-01-2017 18:57
Letzter Beitrag: jürx
  Glasbruchmelder 8000PB löst keinen Alarm aus Ramaker 4 3.826 08-06-2016 18:41
Letzter Beitrag: smith007
  Problem Fehler Glasbruchmelder 8000PB Krock1200 11 6.665 17-05-2016 10:45
  Glasbruchmelder 8005B burschi48 4 3.213 27-04-2016 18:56
  Glasbruchmelder 8005B und Bereichzuordnung Spaiky 0 1.656 23-06-2015 17:15
Letzter Beitrag: Spaiky
  Glasbruchmelder oder Bewegungsmelder als "2.Linie"? möter 3 3.461 18-01-2014 10:17
Letzter Beitrag: rukoolla
  Glasbruchmelder und Katze sauberli 1 2.664 16-01-2014 19:08
Letzter Beitrag: sauberli
  Passiver Glasbruchmelder - Melder aktiv? XKeeperX 2 3.487 04-01-2013 16:28
Letzter Beitrag: XKeeperX
  Mini Glasbruchmelder Charly1311 3 5.033 04-09-2012 11:05
  passive Glasbruchmelder an Funköffner Samoth 3 5.880 04-06-2012 16:23
Letzter Beitrag: Samoth
