Problem Gas Leak Detector JA-180G
18-01-2015, 04:33
Auch diese Komponenten hat einen entscheidendes Problem. Wird im F-Link in der Diagnostic Tab als Status nicht als Ok gelistet und es wird auch kein RF Signal dafür registriert. Funktioniert aber trotzdem wenn Gas erkannt wird!
Hat jemand eine Idee woran das liegen kann? Danke und Gruss |
20-01-2015, 10:03
RE: Problem Gas Leak Detector JA-180G
(18-01-2015 04:33)beat schrieb: Auch diese Komponenten hat einen entscheidendes Problem. Wird im F-Link in der Diagnostic Tab als Status nicht als Ok gelistet und es wird auch kein RF Signal dafür registriert. Funktioniert aber trotzdem wenn Gas erkannt wird! Keine Ideen von den Jablotron Spezialisten hier im Forum! |
25-10-2015, 02:34
Ist bei mir auch so. Kurz nachdem Anlernen wird diese korrekt angezeigt also Status OK und auch die Signalstärke wird angezeigt. Beide Angaben verschwinden dann aber nach einigen Stunden und der Status ist dann auch nicht ??? sondern einfach leer also steht nichts. Funktionieren tut es dennoch komischerweise.
Mein FW Stand: 1.2.4.924 |
25-10-2015, 13:31
Das ist ein adaptierte Oasis Melder. Da gibt es keine Diagnose Überwachung. Das Verhalten ist normal. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
26-10-2015, 20:28
Ok aber müsste es dann bei dem JA-185P und JA-182SH nicht auch so sein ? Habe diese beiden Melder nämlich auch in meinem System und dort funktioniert die Statusanzeige und auch die Signalstärke.
22-11-2015, 12:38
(26-10-2015 20:28)jupzup schrieb: Ok aber müsste es dann bei dem JA-185P und JA-182SH nicht auch so sein ? Habe diese beiden Melder nämlich auch in meinem System und dort funktioniert die Statusanzeige und auch die Signalstärke. Habe keiner dieser beiden. Somit kann ich dazu nichts sagen! Gibt es inzwischen einen neuen Gas Leak Detector für die Jablotron 100? |
22-11-2015, 21:00
(22-11-2015 12:38)beat schrieb: Gibt es inzwischen einen neuen Gas Leak Detector für die Jablotron 100? Nein. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
29-11-2015, 09:29
| RE: Problem Gas Leak Detector JA-180G | |||
| Smoke detector | busted | 2 | 3.514 |
11-12-2017 21:14 Letzter Beitrag: busted |
| Service JA-180G | Schnecki1 | 1 | 3.020 |
25-10-2017 07:27 Letzter Beitrag: timbaum |
