Telefonanschluss / Farbbelegung
17-01-2015, 15:55
Ich bin gerade dabei eine abus secvest 2way zu installieren. Dabei bin ich auf ein Problem gestoßen.
Die Farbbelegung meines Kabels entspricht nicht der auf Seite 16 der Bedienungsanleitung.
Ich habe 6 Adern: schwarz, weiß, gelb, blau, weis, grün oder so ähnlich. Als reiner Anwender/Anfänger bin ich jetzt völlig aufgeschmissen.
Kann mir bitte jemand einen Tipp geben.
Delta-theta
17-01-2015, 20:50
RE: Telefonanschluss / Farbbelegung
Welches Kabel meinst Du (zwischen welchen Geräten), und was für einen Telefonanschluss hast Du (Analog, ISDN, VoIP)?
17-01-2015, 23:19
Hallo mh,
Ich meine das analoge Telefonkabel. Dieses soll an abisoliert werden und an die entsprechenden klemmen der Anlage angeschlossen werden.
Delta-theta
17-01-2015, 23:26
die Farben sind immer anders.
Wenn Du einen TAE Stecker hast, mußt Du auf den Stecker von vorne draufschauen. Es sind dann die beiden unteren rechten Kontakte. Diese mußt Du mit einem Meßgerät oder mit einer Batterie mit Lämpchen bezüglich der Farben ermitteln und diese auf a und b bei der Secvest anklemmen.
LG
megagramm
18-01-2015, 07:25
Genau, bei TAE siehe hier: http://de.m.wikipedia.org/wiki/Telekommu...ss-Einheit (Du brauchst "La" und "Lb")
Bei Modular/RJ Steckverbindungen: http://de.m.wikipedia.org/wiki/RJ-Steckverbindung sind es meist die beiden Adern in der Mitte des Steckers.
a und b kann man beliebig vertauschen.
05-02-2015, 16:03
Danke für die Antworten. Ich hab`s hinbekommen.
06-02-2015, 00:00
Danke, für die Rückmeldung
megagramm
  Was kostet ein zweiter Telefonanschluss ? 561/mb 8 2 5.918 22-10-2013 10:24
