Interne Uhr Zentrale 8200K
18-01-2015, 20:17
Hallo Zusammen,
habe gestern eine Zentrale 8200K in Betrieb genommen und die Uhrzeit vom PC auf die Zentrale übertragen. Heute ging die Uhr in der Zentrale bereits 6 Minuten !!! nach. Ist dies ein bekannter Fehler oder habe ich da was falsch gemacht? Eine Idee? Schöne Grüße |
18-01-2015, 20:55
RE: Interne Uhr Zentrale 8200K
nee nichts falsch gemacht. Die interne Uhr ist nicht wirklich genau. 2 -3 Minuten pro Tag sind die Regel. 6 Minuten finde ich recht hoch. Die Anlage würde ich reklamieren. Einstellen kann man da nichts. Fällt meist nicht auf, da das GSM Modul verbaut ist. Hier gibt es eine automatische Zeitsyncronisation. Ich glaube ab einer Abweichung von 30 Minuten. Bin hier aber nicht sicher. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
18-01-2015, 21:43
Hallo Tim,
danke für die superschnelle Antwort. Noch mal blöd gefragt: Interessiert die interne Uhr überhaupt? Für was kann die genutzt werden? Schöne Grüße jako |
18-01-2015, 22:03
gern geschehen. Du brauchst die ersten, wenn du zeitgesteuerte Scharf / unscharfschaltungen machen möchtest und zweitens sind die Ereignisse in der Ereignisliste mit Urzeiten und Datum versehen. Für die Funktion als Alarmanlage selber, wird die Zeit nicht benötigt. Die Anlage läuft nicht zuverlässiger, wenn da eine Atomuhr drin wäre. Daher fällt das meist auch nicht auf. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
Bei Außenhautabsicherung Interne Sirene? ., | Diplo | 4 | 3.955 |
07-04-2015 11:52 Letzter Beitrag: Hörnchen |
