JA-180PB Glasbruch und Bewegung in verschiedenen Bereichen
08-01-2015, 13:00
Habe eine JA106 mit div. Bereichen konfiguriert. U.A. einen Außenbereich und das Untergeschoß. Jetzt soll ein Bewegungsmelder mit Glasbruchsensor (JA-180PB) integriert werden.
Der Bewegungsmelder soll dem Bereich Untergeschoß und der Glasbruchmelder dem Bereich Außenbereich zugeordnet werden.
Sensor erfolgreich installiert. Bewegungsmelder aktiviert bei Bereichsscharfschaltung Untergeschoß Alarm. Glasbruchmelder bei Bereichsscharfschaltung Außenbereich nicht! Glasbruchsensorfunktion ist nach Anweisung getestet und i.O. Zuordnung der Komponenten zu den Bereichen ist natürlich überprüft und richtig.
Jemand 'ne Idee??
09-01-2015, 00:55
RE: JA-180PB Glasbruch und Bewegung in verschiedenen Bereichen
Welche Reaktion hast du mit dem DIP-Switch auf der GBM-Platine eingestellt?
09-01-2015, 10:10
Wie vorgesehen "GBS"....
09-01-2015, 14:41
(09-01-2015 10:10)carlo-cat schrieb:  Wie vorgesehen "GBS"....
Hm, also auf dem mir vorliegenden Datenblatt gibt es einen DIP mit 2 Switches auf der PIR-Platine und ebenso einen mit zwei Switches auf der GBM-Platine.
PIR DIP 1: Sensibilität, ON=erhöht, OFF=normal
PIR DIP 2: Reaktion, ON=sofort (INS), OFF=verzögert (DEL)
GBM DIP 1: LED im Testmodus, ON=GBM, OFF=PIR
GBM DIP 2: Reaktion, ON=sofort (INS), OFF=verzögert (DEL)
Meine Frage war, auf was der GBM DIP 2 steht, auf sofort oder verzögert.
Wobei, wenn das Datenblatt stimmt, sollte dieser Switch bei einer JA100 keinen Unterschied machen. Welche Reaktion hast du dem GBM im F-Link eingetragen?
09-01-2015, 22:34
Also,
GBM DIP 1: auf ON = GBS (Steht so dran)
GBM DIP 2: auf OFF = Verzögert
Im F-Link ist "Verzögerter Alarm - A" für GBM eingestellt.
10-01-2015, 10:41
Hast du schon in F-Link als Reaktion "sofort" ausprobiert? Verzögert macht beim GBM ja ohnehin keinen Sinn.
  Alarmmeldung Bereich ohne Bewegung (unscharf) GeorgeBln78 9 6.517 12-07-2021 08:45
