Magnetkontakt: Alarm VOR Öffnen ?
15-01-2015, 19:43
RE: Magnetkontakt: Alarm VOR Öffnen ?
(15-01-2015 16:54)Funkalarmprofi schrieb:
(09-01-2015 08:25)Animal schrieb:  schon mal einen Magnetkontakt an einer Schiebetür installiert?
Ja ... senkrecht Wink ...
So hatte ich mir das als totaler Laie auch vorgestellt...
Sorry für die schlechte Qualität und ja, der Rahmen wird noch gereinigt Big Grin
Funktioniert auf jeden Fall prima.
15-01-2015, 20:00
Hallo Mucki,
so funktioniert das natürlich. Ich habe aber beim Einwand von Animal sofort an eine zweiflügelige Schiebetür gedacht, siehe Anhang. Will man da Melder einsetzen, so wie ich es eingezeichnet habe, hat man das Problem wieder. Natürlich kann man auch den Melder auf den einen Flügel und den Reedkontakt auf den anderen Flügel setzen, das geht allerdings nur mit Funk.
Gruß Jörg
Angehängte Datei(en)
.pdf  Schiebetür.pdf (Größe: 5,18 KB / Downloads: 383)
Gruß Jörg
15-01-2015, 20:04
das bei mir ist eine zweiflügelige Schiebetür. Allerdings habe ich bei mir den "Vorteil" (also zumindest Sicherungstechnisch), dass sich der linke Flügel nicht öffnen lässt, wenn der rechte Flügel geschlossen ist.
OT: Soll ich dennoch einen Melder an dem linken Flügel installieren ???
  Ausfall von Magnetkontakt an Haustür Birke1 46 27.348 15-01-2020 09:12
Letzter Beitrag: Birke1
  Abus MK1310W Magnetkontakt - alle Kabel gleich? zzzZZZzzz 7 7.797 30-08-2018 12:10
Letzter Beitrag: zzzZZZzzz
  Magnetkontakt löst aus Bensen 4 5.505 19-03-2018 15:11
Letzter Beitrag: Mechaniker
  Fensterkontakt erreichbar/sichtbar vor Auslösung Lupuser 2 3.734 21-06-2017 17:46
Letzter Beitrag: Lupuser
  Magnetkontakt und Deckelkontakt - HILFE Jakob27 3 4.237 31-01-2017 08:03
Letzter Beitrag: Jakob27
  Magnetkontakt LED JA-151M Sonne 12 8.783 30-05-2016 07:16
  Tresor: stiller Alarm beim Öffnen unter Zwang. Taugenichts 4 6.770 09-03-2016 17:13
Letzter Beitrag: Alarmicus
  Magnetkontakt Montage Brandi 0 3.027 14-12-2015 20:41
Letzter Beitrag: Brandi
  Empfehlung Magnetkontakt Rolltor tom_1 0 2.700 07-09-2015 11:58
Letzter Beitrag: tom_1
  Magnetkontakt - wie an Fenster verlegen? Fluxo 3 8.155 08-08-2014 13:40
