zus. Fernbedienung geht nicht richtig
04-01-2015, 14:51
ich habe das Privest Premiumpaket gekauft und erfolreich installiert. Nun habe ich für die Familie 2 zus. Fernbedienungen gekauft und angemeldet. Wenn ich sie vor die Zentrale halte, funktionieren sie einwandfrei. Verlasse ich aber das Haus, kann ich die Privest weder ein- noch ausschalten. Mit der mitgelieferten Fernbedienung funktioniert das einwandfrei. Kann ich irgendwie die Leistung erhöhen, oder gibt es einen Trick dabei? Danke schhon einmal für die zahlreichen Ideen. Hab schon mit Abus EMailkontakt. Sagen ich soll mal anrufen. Haha. Wenn die Servicezeiten haben, habe ich auch welche. Echt Arbeitnehmerfreundlich. |
05-01-2015, 16:07
RE: zus. Fernbedienung geht nicht richtig
Im Menü "Fernbedienung" kannst du unter Punkt 3 "Komm.Test" die Signalstärke der Fernbedienungen prüfen. Da bekommst du zumindest heraus, ob die alle funktionieren.
siehe Seite 8-70 im Handbuch "Installationsanleitung" und Seite 8-30 für die Kalibrierung der Funksignale (hier noch ein Link, für den Fall, dass du die Anleitungen nicht mehr hast: http://files.elv.de/service/manuals_hw/7...set_UM.pdf ) |
05-01-2015, 18:55
Hallo Matheo,das habe ich alles schon durch.
Der Test sagt mir Fernbedienung ist ok. Eine Signalstärke zeigt er nicht an. Wie gesagt wenn ich im Raum bin, in der die Zentrale ist funktionieren sie einwandfrei. Sobald ich das Zimmer wechsele oder gar vor die Tür gehe, ist finito. |
05-01-2015, 20:22
Ich hab noch keine Fernbedienung und kann das nicht testen, aber in der Anleitung heißt es wörtlich: "Drücken Sie eine Taste auf der Funkfernbedienung. Das Display zeigt Ihnen die empfangene Signalstärke an."
Was wird denn da angezeigt? Einfach nur ein ok? |
05-01-2015, 20:32
Ja, einfach nur ok
05-01-2015, 22:43
Na dann ist ja die Anleitung an dieser Stelle ziemlich unsinnig. Eventuell hilft ja diese Kalibrierfunktion auf Seite 8-30? Möglicherweise hilft es, wenn die Schwelle der Funksingnale etwas herabgesetzt wird. Ist warscheinlich etwas Geduld erforderlich, den Punkt zwischen Fehlalarmen und zuverlässigem Funktionieren der Anlage einzustellen. So richtig hilfreich ist die Anleitung dabei nicht gerade...
06-01-2015, 16:50
ich habe insgesamt 4 Fernbedienungen in Gebrauch. Mit jeder dieser FB kann ich die Anlage aus zumindest 10 bis 15 Meter vom Gebäude entfernt schalten. Tausche doch mal die Batterie der schwachen FB, wenn dies auch nichts bringt, versuche diese doch beim Händler als defekt zu tauschen. Gruß henkel |
06-01-2015, 18:06
Die Batterien habe ich als erstes ausgewechselt, da man ja nicht weiß, wie lange die Fernbedienungen schon im Geschäft hingen.
Komisch ist halt, das die eine, mitgelieferte einwandfrei funktioniert, und die zusätzlich gekauften halt nur auf kurzer Distanz. |
Schlüsselschalter - Fernbedienung | MyAlarmi | 15 | 6.030 |
08-06-2022 17:36 Letzter Beitrag: AaronK |
Fernbedienung Batterie leer | anse01 | 4 | 7.283 |
28-01-2019 12:42 Letzter Beitrag: anse01 |
Zone 1 Alarm geht nicht aus | JoKi | 0 | 2.886 |
23-04-2018 19:38 Letzter Beitrag: JoKi |
Aktivieren geht per Fernbedienung trotz offener Zone ?!?!?!? | masterecki | 6 | 4.709 |
08-05-2017 08:49 Letzter Beitrag: Kümmel |
Follow Me geht nicht! | Rook | 4 | 4.355 |
08-04-2016 11:16 Letzter Beitrag: technik4home |
Funk-Fernbedienung Abus Privest | Larry P10 | 0 | 2.807 |
07-02-2016 17:37 Letzter Beitrag: Larry P10 |
Funk-Fernbedienung verloren - Aus Privest löschen? | simonesch | 1 | 3.420 |
25-11-2015 19:15 Letzter Beitrag: Alarmservice-Hamburg |
Alternative Fernbedienung? | aolbernd | 2 | 3.532 |
27-10-2014 12:46 Letzter Beitrag: aolbernd |
Abus Privest: Problem mit Funk-Fernbedienung (FU9031) | alarmfrank | 2 | 6.662 |
17-04-2014 07:33 Letzter Beitrag: elkoebi |
