Anlage per SMS S/U oder PG Ausgänge schalten
03-01-2015, 15:01
Kann die JA-100 per SMS S/U geschalten werden?
Können per SMS PG Ausgänge geschalten werden?
03-01-2015, 15:09
RE: Anlage per SMS S/U oder PG Ausgänge schalten
Beides geht per SMS!
03-01-2015, 15:14
Die Schaltung der PG's habe ich gefunden.
Wo Stelle ich die S/U per SMS ein?
04-01-2015, 00:03
scharf / unscharf per SMS ist erst ab Firmware 10 möglich.
Alles davor kann NUR die PG´s per SMS schalten.
04-01-2015, 01:22
Hast du die neuen SMS-Befehle irgendwo?
04-01-2015, 09:15
Ich hab die Anlage mit der 1.2.1 Programmiert, und alle Updates gemacht.
Wie funktioniert das S/U per SMS?
04-01-2015, 13:37
die Befehle sind in der neuen Anleitung zur FW10 abgedruckt.
Diese ist zur Zeit in englisch verfügbar.
04-01-2015, 17:46
Wo bekommt man die Anleitungen zur FW her!
04-01-2015, 18:50
na wieder so eine Fangfrage, oder.Cool
Errichter haben ein eigenes Portal. Dort können sie alle Infos herunterladen.
DIY'er können versuchen sie über ihren Einkaufsweg zu bekommen.
Gruss Tim
05-01-2015, 09:10
(04-01-2015 18:50)timbaum schrieb:  Hallo,
Gruss Tim
War keine Fangfrage! Trotzdem Danke! Angel
07-01-2015, 07:41
(04-01-2015 01:22)Pollex schrieb:  Hast du die neuen SMS-Befehle irgendwo?
always with a code before command
code SET, code UNSET, code STATUS, code GSM, code DINFO
  Web-API / PG-Ausgänge Apfelmus 8 5.829 07-12-2023 00:22
Letzter Beitrag: Apfelmus
  JA-100 - SMS-Ausfälle (SMS send failed, device busy, GSM) ealarm 16 15.095 14-10-2020 21:30
Letzter Beitrag: Hubidu
mad Alarm Quittierung per push bzw SMS Daniel J 5 6.976 16-06-2018 16:53
Letzter Beitrag: Daniel J
  schalten per Smartphoneapp nicht möglich marpar 1 3.528 14-03-2016 10:48
