Transponder an Bedienteil einlernen
22-12-2014, 22:03
habe 30 Transponder IN191J, die ich möglichst schnell ohne Eingabe der einzelnen Seriennummern einlernen möchte. Funktioniert das (vielleicht wie bei der 8000er) auch einfach am Bedienteil IN113E? Zusätzlich habe ich 3 IN122E Aussen Zugangskontrollen. Kann der Nutzer später eigentlich die Anlage ohne Eingabe eines Codes am Bedienteil draußen scharf- oder unscharf schalten? Vorweihnachtlicher Gruß von Charly |
22-12-2014, 22:53
RE: Transponder an Bedienteil einlernen
(22-12-2014 22:03)Siteccharly schrieb: Hallo, Genau dafür gibt es das JA-190T. Damit geht das schnell und einfach. Zitat:Zusätzlich habe ich 3 IN122E Aussen Zugangskontrollen. Nein, die 122E kannst du nur zum Schalten von PG Ausgängen benutzen. Das JA-100 System sieht mit Code und RFId NUR eine Benutzer identifikation vor. Es wird nicht direkt scharf/unscharf geschaltet wie bei der 8000er. Du hast immer die Segmente, mit denen du wählst was du machen willst. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
23-12-2014, 09:35
Moinsen,
...Ok, dann werde ich die 122E zum Schalten der Sperriegel verwenden können. Kleine Anmerkung: Ich selbst hatte die Anlage nicht zusammengestellt...soll diese nur installieren und freischalten...muss mich erst mal reindenken...ist auch erst meine 4. 100er :-) Werde mir dann doch noch mal das 190T zulegen. ![]() ...So...weiter geht`s. Gruß Charly |
23-12-2014, 09:37
Viel Erfolg.
![]() Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
| JA-192J Transponder einlernen | PE-tag | 0 | 2.931 |
02-09-2020 11:44 Letzter Beitrag: PE-tag |
| RFID Transponder (Schlüsselanhänger) werden ich immer erkannt | Auftragsgriller | 7 | 8.420 |
04-11-2018 22:04 Letzter Beitrag: Jens Knoche |
