Angebotspreis Daitem D22
17-12-2014, 10:37
ich habe nun auch ein Vergleichsangebot für die Daitem D22 und wollte ebenfalls kurz checken, ob der Preis okay ist inkl. Montage. Nach all dem, was ich bisher gelesen habe, ist meine Einschätzung erstmal, dass es nicht zu teuer ist, oder?
D22 bis 20 Sender
GSM Wählgerät
1 x Handsender 4 Tasten
1 x Außensirene / Blitzlampe 108db
1 x Schlosssender
1 x Riegelschaltkontakt
5 x Kontaktsender
xxxx€ (D22 bis 40 Sender xxx€ netto mehr).
17-12-2014, 11:14
RE: Angebotspreis Daitem D22
Ich kann nicht verstehen, warum hier ständig Preise gepostet werden.
Hast Du dazu die Zustimmung des Anbieters, der sich die Arbeit gemacht hat?
Wenn Du Zweifel hast, lass Dir doch die Kalkulation von ihm nachweisen.
Bin ich der Einzige, dem das so aufstößt?
Gruß Jörg
Gruß Jörg
17-12-2014, 11:48
Sorry, wenn ich hier etwas tue, was nicht gewünscht ist. Ich entferne den Preis gerne wieder.
Mir geht es auch nicht darum, den Preis des Errichters zu drücken, sondern lediglich zu prüfen, ob dieser plausibel ist.
17-12-2014, 12:46
Einerseits verstehe ich dass Preise nicht gerne gesehen werden, aber andererseits werden auch Errichter nach Preisen googlen wenn ein neuer Laptop oder Kühlschrank her muss oder nicht? Und auch die Internetshops haben Kosten und Aufwände um dem Kunden das zu bieten. Niemand möchte a) über den Tisch gezogen werden und b) auch Hinweise bekommen wenn etwas offensichtlich zu günstig angeboten wird (war im Forum auch schon der Fall)
17-12-2014, 13:02
Danke alarm_anfänger, ich finde es auch immer schade, dass einige Unternehmensarten der Vergleich meiden, selbst höchstwahrscheinlich ihn aber nutzen.
17-12-2014, 15:59
Je nachdem was dort für die Montage kalkuliert wurde, sollte der Preis zwischen 3200 und 3500 € plus Mwst. liegen. Der Aufpreis für die SH340 liegt netto bei 150 € (und macht m. E. in den meisten Fällen auch Sinn - nicht wegen der 40 Melder, sondern wegen der 4 Bereiche).
Allerdings ist mir die Zusammenstellung des Materials nicht schlüssig ... einen Riegelschaltkontakt an einen Schloßsender zu packen, ist nicht besonders professionell - der RSK dient der Verschlussüberwachung. Bei derartigen Konstruktionen zur S/U Schaltung besteht die Gefahr, dass durch die Tür beim gewaltsamen Aufhebeln auch gleich das Alarmsystem ausgeschalten wird. Ausserdem ist es nicht ratsam eine mechanische (Schloß) mit geistigen (Handsender) Schaltungen zu kombinieren (Beispiel: Du bist zu Hause, die Tür nicht verschlossen und Du machst intern scharf ... wenn jetzt jemand durch die Haustür kommt, löst er Alarm aus und kann nicht einmal ausschalten). Und zu guter letzt fehlt mir auch noch ein Bewegungsmelder ... nicht nur wegen eventuell unüberwachter Fenster oder dem Glasbruchrisiko, sondern auch wegen der sonst fehlenden Möglichkeit von wiederholten Sirenenauslösungen.
Bevor Du also losziehst und Preise vergleichst, würde ich stattdessen eine zweite Meinung zur Planung einholen.
19-01-2015, 16:46
Wir haben uns für eine D22 entschieden. :-) Montage bereits erledigt.
Grüße Gerrit
19-01-2015, 18:30
Glückwunsch ... und, habt Ihr die Art der Scharfschaltung nocheinmal hinterfragt?
  D22 Zeitgesteuerte Alarme lässt sich nicht mehr aktivieren in der App michaelzuffinger 6 801 03-12-2023 14:13
  D22 / Scharf-Unscharf "abgreifen" für ioBroker SammyHH 3 1.083 21-10-2023 11:08
  wer kann mir eine D22 programmieren? D22-neuling 10 5.424 29-01-2023 13:21
  Fehlalarme D22 Ecki7511 6 2.727 19-12-2022 18:53
Letzter Beitrag: Ecki7511
  D22 nach Hauskauf demontieren (Sanierung) razimm 8 3.581 04-10-2022 18:23
Letzter Beitrag: razimm
  D22 - Einschaltverzögerung 2-3 Sekunden: Batterie? Defekt? ami6 2 2.246 13-07-2022 16:29
  Sprachausgabe DAITEM D22 SH640AX Bedienteil robbemobil 7 4.386 06-05-2022 10:40
  Lebensdauer Batterie Sensoren D22 Emergency 8 4.994 04-05-2022 16:49
  Daitem D22 und Abus Codeloxx SecvestUser 7 3.889 03-05-2022 19:43
  D22 virtueller Bereich ssb-security 3 2.953 23-10-2021 09:35
Letzter Beitrag: ssb-security
