Daitem D22 Sprachausgabe zu laut
14-12-2014, 23:36
wir haben eine D22 inkl. Außenhautabsicherung sowie internen Bewegungsmeldern zur kompletten Absicherung installieren lassen, eine geniale Anlage, kann ich nur jedem sehr empfehlen!
Eine "Kleinigkeit" stört uns allerdings doch täglich sehr:
Wenn die Außenhautabsicherung abends eingeschaltet wird, dann ist die Sprachausgabe der Zentrale leider immer noch so laut, dass alle schon schlafenden Mitglieder der Familie von den beiden Ansagen wieder wach werden. :-(
Laut Errichter (top Anbieter mit Top Arbeit) ist bereits die kleinste Lautstärke eingestellt. "Leiser geht nicht".
Habt Ihr das Problem schon mal gehabt?
Gibt es eine Idee, eine Möglichkeit, ein Update oder was auch immer um die Sprachausgabe immer oder speziell nachts noch leiser zu stellen um nicht alle zu wecken wenn ich die Anlage um 23.00 Uhr aktiviere?
Für Tipps wäre ich sehr sehr dankbar!
15-12-2014, 16:04
RE: Daitem D22 Sprachausgabe zu laut
Da sollte der Errichter nochmal genau nachsehen ... in Stufe 1 (von 8) ist die Zentrale nämlich so leise, dass man schon direkt daneben stehen muss, um überhaupt etwas zu hören.
15-12-2014, 22:52
Prima Info! Vielen Dank für den Tipp. Ich rufe Deinen Kollegen morgen mal an und frage ob er das ändern kann, wäre ja ein kleiner Traum und der Weg zur perfekten Anlage!!!
  D22 Zeitgesteuerte Alarme lässt sich nicht mehr aktivieren in der App michaelzuffinger 6 788 03-12-2023 14:13
  D22 / Scharf-Unscharf "abgreifen" für ioBroker SammyHH 3 1.077 21-10-2023 11:08
  wer kann mir eine D22 programmieren? D22-neuling 10 5.404 29-01-2023 13:21
  Fehlalarme D22 Ecki7511 6 2.715 19-12-2022 18:53
Letzter Beitrag: Ecki7511
  D22 nach Hauskauf demontieren (Sanierung) razimm 8 3.567 04-10-2022 18:23
Letzter Beitrag: razimm
  D22 - Einschaltverzögerung 2-3 Sekunden: Batterie? Defekt? ami6 2 2.238 13-07-2022 16:29
  Sprachausgabe DAITEM D22 SH640AX Bedienteil robbemobil 7 4.371 06-05-2022 10:40
  Lebensdauer Batterie Sensoren D22 Emergency 8 4.981 04-05-2022 16:49
  Daitem D22 und Abus Codeloxx SecvestUser 7 3.873 03-05-2022 19:43
  D22 virtueller Bereich ssb-security 3 2.947 23-10-2021 09:35
Letzter Beitrag: ssb-security
