Anlage D24000 und einige grundlegende Fragen
07-12-2014, 22:24
Schönen guten Abend zusammen,
als absoluter Einsteiger in das Thema "Sicherheitstechnik" habe ich mal ein paar grundlegende Fragestellungen.
Unsere neue Behausung verfügt über eine DAITEM D24000 mit einer Vielzahl an Bewegungsmeldern. Die bisherigen Eigentümer hatten diese mit einer Wach- und Schließgesellschaft verbunden.
Da wir Haustiere (Katzen) haben, haben wir die Anlage erst einmal deaktiviert. Meine ersten Recherchen bezüglich der Anlage (Bedienung etc.) haben keine vernünftigen Ergebnisse ergeben.
1. Kann mir jemand genauere Infos zur Anlage geben, ggf. Links mit Informationsmaterial?
2. Kann man die Anlage auch ohne Verbindung zu einer WSG benutzen?
3. Gibt es Bewegungsmelder, die bei Kleintieren nicht anschlagen?
Vielen Dank für Infos dazu.
Tom
08-12-2014, 17:00
RE: Anlage D24000 und einige grundlegende Fragen
(07-12-2014 22:24)funtom schrieb:  1. Kann mir jemand genauere Infos zur Anlage geben, ggf. Links mit Informationsmaterial?
Da hast Du die momentan beste Funkalarmanlage der Welt an der Wand Smile ... allerdings kannst Du ohne Software (310 € zzgl. Mwst.) und ohne Programmieradapter (nochmal 310 € zzgl. Mwst.) nix machen ... am besten wendest Du Dich an den Errichter dieser Anlage.
(07-12-2014 22:24)funtom schrieb:  2. Kann man die Anlage auch ohne Verbindung zu einer WSG benutzen?
Grundsätzlich geht das schon ... aber warum willst Du das denn Huh
(07-12-2014 22:24)funtom schrieb:  3. Gibt es Bewegungsmelder, die bei Kleintieren nicht anschlagen?
Nein. Dieses System besitzt die VdS Prüfung für die Klasse "B" - da ist ein Vorhandensein von Tieren im Überwachungsbereich nicht vorgesehen. Daitem bietet aber die Optex Aussenbewegungsmelder auch mit Funk für die D24 an ... damit könnte es zu Not gehen - aber will man die im Haus haben?.
Prinzipiell ist der Einsatz von tierimmunen Bewegungsmeldern bei Katzen aber etwas schwierig - ich würde das mal mit einem Errichter vor Ort besprechen.
08-12-2014, 22:45
Vielen Dank für die Antwort, ich werde mal mit dem Errichter sprechen und einen Vor-Ort-Termin avisieren.
Schönen Abend,
Tom
  D24000, Realisierung Voralarm funtom 0 8.935 07-03-2016 14:26
Letzter Beitrag: funtom
