Durchgangsmelder außen mit Alarm innen? Gibts das?
22-11-2014, 11:19
Hallo, ich habe ein rechteckiges, etwas größeres Grundstück mit einer vom Haus nicht sichtbaren, unverschlossenen Hofeinfahrt in ländlicher Lage.
Als Frau fühlt man sich ja schon etwas unsicher, wenn man nicht weiß, was um einen so vor sich geht. Daher suche ich für die Einfahrt so eine Art Durchgangsmelder, Lichtschranke, Bewegungsmelder, der mir am besten per Funk ein Signal ins Haus gibt, wo dann zB ein Gong oder so ertönt oder eine Lampe angeht, sobald jemand durch die Einfahrt geht oder fährt. Ansonsten ist das Grundstück von den anderen Seiten kaum zugänglich. Wäre lieb, wenn ihr mir mit Tipps weiterhelfen könntet. Danke schon mal im Voraus. Conni |
22-11-2014, 12:53
RE: Durchgangsmelder außen mit Alarm innen? Gibts das?
Hallo Conni,
Optionen gibt es da noch mehr, als du bereits genannt hast. Man kann auch Kameras installieren, wenn du 'zuviel Geld' hast... Einziges Manko deiner Anforderung ist halt Funk, denn das schließt dann schon wieder einige Systeme aus. Wie weit ist denn das Tor in etwa vom Haus entfernt? Brücke zu deinem anderen Thema: Wenn du eh eine Einbruchmeldeanlage installieren möchtest (zumindest spielst du ja anscheinend mit diesem Gedanken), solltest du diese Torfrage ggf. in die EMA-Planung mit einbeziehen. VG Olli Keine Haftung für Sach- oder Personenschäden. Die sach- und fachgerechte Umsetzung liegt beim Ausführenden. Alle gängigen Normen und Vorschriften sind zu beachten, sonst siehe Avatar... Bitte keine technischen Anfragen per Email oder PN stellen, sondern offen im Forum posten, danke! |
22-11-2014, 13:53
Das Tor ist ca 20-25 Meter entfernt
19-01-2015, 23:20
Sollte es vielleicht auch sowas wie homematic sein? Also keine "richtige" Alarmanlage, sondern ein Bewegungsmelder, der außen montiert ist und die Bewegungen bis zu 100m weit per Funk zur Zentrale und diese per Mail und/oder Alarmierung weitergibt oder eine direkte Verbindung zu einer MP3-Wiedergabemöglichkeit.
20-01-2015, 18:04
Hallo Conni,
sollte kein Problem sein. Baue und programmiere dich mit AVR ein Projekt. Frage ist nur, hast du ein Netzanschluss an Einfahrt, oder nur mit Batterie möglich. Die Funkübertragung ist kein Problem für mich. Dumm ist immer wieder die Energieversorgung. Mit freundlichen Grüßen Fred |
20-01-2015, 18:43
Schau mal unter http://www.roboguard.eu/
Diese Dinger werden in Südafrika hunderttausendfach eingesetzt. Selbst normalgroße Hunde (Labrador...) werden bei entsprechender Montage nicht gemeldet. Arbeitet komplett drahtlos. Du hast einen mobilen Empfänger mit eingebautem Akku, den Du aber regelmäßig laden solltest. Kannst das Ding dann am Empfänger ein und ausschalten wenn Du willst. Läuft jemand durch piept es. Auf Wunsch kann man bis zu 8 Sensoren anschließen. Reichweite der PIRs tatsächlich ca. 20-25 Meter. Soll keine Werbung sein, habe nix mit der Firma am Hut, aber ich denke als Durchgangsmelder am Tor sicher gut geeignet. Aber nicht ganz billig , frag einfach mal an. Oder sowas vieleicht? Kenne das aber nicht. http://www.amazon.de/Dakota-Alert-Wirele...kota+alert Ich denke, die Amis und die Südafrikaner haben solche Aufgabenstellungen halt häufiger als wir hier. Ein deutsches Produkt kenne ich jetzt so nicht. |
13-10-2016, 14:15
Connie, hast du eine lösung gefunden? Guck dir mal ein Funk Durchgangsmelder Set an:
https://profi-durchgangsmelder.de/produk...r-set-pir/ Haßt du fragen, dann screibe mir eine Nachricht! Viele grüße Jan |
