Neue Anlage Indexa 8000
19-11-2014, 18:21
ich bin neu hier und lese schon seit geraumer Zeit mit. Nach nun fast 8 Wochen Recherche welche Anlage für uns am besten passen könnte bin ich durch einen ehemaligen Arbeitskollegen auf das System Indexa 8000 aufmerksam gemacht worden. Was mir am besten gefällt ist die Tatsache dass man die Magnetsensoren in den Fensterrahmen verschwinden lassen kann uns diese fast "unsichtbar" sind. Ich habe mir mal unser Paket zusammen gestellt und wollte euch bitten mal drüber zu schauen ob es Sinn macht was ich mir da zusammen gestellt habe oder ob ihr noch Verbesserungsvorschläge habt. Also dann: 1 Zentrale 8200K 1 GSM Kommunikationsmodul 8200Y 1 Funkmodul 8200 R 2 Funköffnungsmelder 8003M (für die Kellerfenster) 16 x Funkeinbausensor 8002M (für Terassentüren, Fenster, Doppelflügige Fenster) 2 x Fernbedienung 8002-RC 2 x Bedienteil 8001F (1x OG und 1x EG) 2x Glasbruchsensor 8005B 1x Außensirene 8000A (Nur IP Schutzklasse 34; reicht das?) 1x Innensirene 8000L (die konnte ich mir mal anhören, finde den nicht so laut) Gibt es eine Alternative dazu? Hoffe ich habe nichts vergessen. Dann bleibt noch die Frage offen. Selber machen oder machen lassen? Wenn ich ehrlich bin, möchte ich nicht Tage damit verbringen so eine Anlage zu montieren und zu konfigurieren. Was denkt ihr müsste ich für Material plus Montage ausgeben? Ok gut im Internet kriegt man die Sachen günstiger aber dafür auch nicht montiert ![]() Wäre super wenn ihr mir ein paar Ratschläge geben könntet. Vorab vielen Dank!
24-11-2014, 17:44
RE: Neue Anlage Indexa 8000
Hallo? keiner der mir zur geplanten Anlage etwas sagen kann?
24-11-2014, 18:05
also zur Ausstattung slebst kann ich nichts sagen, da ich das Objekt ja nicht kenne. Es Fehlt noch ein Programmieradapter JA-82T. Als Sirene kannst du auch eine verdrahtete Innensirene verwenden, z.B SAG-132. Wenn du schon Zweifel hast, lass sie montieren. Dann klappt zumindestens alles. Ansonsten ist das Forum voll mit Selberbauern, die die Anlage auch alleine an die Wand geschraubt haben. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
25-11-2014, 15:09
Bezüglich der Einbau-Kontaktsender: was für Fenster? Holz, Kunststoff oder Alu? Eventuell armiert?
Ich würde erstmal einen Einbausender kaufen und testen ... ansonsten wie Tim schon sagte: frag jemanden, der sich damit auskennt, dann hast Du dieses Problem nicht. Und was es kostet, wird keiner ohne Kenntnis des Objektes sagen können - frag einen Errichter aus der Nachbarschaft nach einem Angebot - das ist bei seriösen Firmen in der Regel unverbindlich und kostet nichts. |
25-11-2014, 16:32
Und auch wichtig: die Einbau-Kontaktsender lassen sich wg. Feuchtigkeit nicht unten im Rahmen verbauen, d.h. wenn du, wegen der Möglichkeit auch gekippte Fenster zu überwachen, unten detektieren willst, geht das mit denen idR. nicht (bzw. du mußt erst verproben, ob du sie in deinem Rahmen so tief an der Seite setzen kannst, dass sie (mit genug Reserve) noch funktionieren).
29-11-2014, 07:32
ok ich habe einen Errichter bestellt und er hat uns auch ein Angebot gemacht. Er war auch hier und hat sich alles angeschaut und auch die Sensoren in die Fenster und Türen gelegt. Er sagte es wäre kein Problem die Einbausensoren unten an den Fenster zu montieren, von Feuchtigkeit usw. hat er uns nicht erzählt. Es sind Kunststofffenster mit Metall innen. Ich empfand es als angenehm die Fenster auf Kipp stellen zu können und die Anlage trotzdem scharf geschaltet ist. Wie kann ich als Leihe erkennen, wenn der Sensor unten eingebaut ist ob das alles so funktioniert wie es soll und der Errichter mir keinen Schmu erzählt? Was nun? |
29-11-2014, 08:51
Das ist relativ einfach. Du merkst es, wenn der Melder nach einem Jahr nicht mehr arbeitet, weil die Kontakte der Batterien korrodiert sind. Das haben ziemlich alle schon durch, die das versucht haben. Lass dir auf alle Fälle schriftlich geben das der Errichter den Melder jedesmal tauscht wenn das passiert. Und ansonsten: Höre auf jeden guten Rat. Befolge keinen. Auch diesen nicht. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
