Ja81f kabelgebunden nutzen?
19-11-2014, 13:45
ich habe ein ja 81f Bedienteil übrig und würde es gerne wie ein kabelgebundenes Bedienteil an der Anlage abschließen. Meine Frage : geht das? Hat es Nachteile? Sollte ich es dann aus der funktabelle raus nehmen? |
19-11-2014, 13:53
RE: Ja81f kabelgebunden nutzen?
du kannst das JA-81F nicht als Bus-Bedienteil einsetzen. Lediglich die betriebsspannung läßt sich extern anlegen und so ein dauerhafter Betrieb sicher stellen. Die Kommunikation läuft weiter per Funk. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
19-11-2014, 14:13
Hallo Tim,
vielen dank für die Info. Dann werde ich wahrscheinlich noch mal ein Bus bedienteil besorgen und das funk Bedienteil verkaufen. So brauche ich es auch nicht probieren. |
RFID-Lesegerät Drittanbieter nutzen (Mifare-Chips) | taenzerme | 1 | 2.932 |
27-09-2016 13:57 Letzter Beitrag: thurner |
1 Transponder für 2 Anlagen nutzen | Holzwurm9999 | 3 | 4.434 |
05-02-2013 21:08 Letzter Beitrag: Alarmservice-Hamburg |
