Anruf bei Alarm
12-11-2014, 11:04
Anruf bei Alarm
ich habe die Funktion Anruf bei Alarm aktiviert und erfolgreich getestet. Heute habe ich zwei Dinge an der Anlage verändert und einen kurzen (sehr ḱurzen) Probealarm ausgelöst: - Errichtercode (via OLink) geändert - Akustische Außen-/Innensirene aufgeklemmt (daher auch der sehr kurze Alarm). Hatte hier vorher nur die beiden Blitzer am Start. Nun habe ich wohl eine SMS als Benachrichtigung erhalten, aber eben keinen Anruf. Muss der Alarm (was ich aber dann nicht verstehen würde) eine Mindestdauer haben damit ein Anruf ausgelöst wird ? Ich hatte zum Aufklemmen natürlich die Anlage vom Netz und Akku. Einstellungen sind alle so weit richtig (und wie vorher). |
12-11-2014, 11:55
RE: Anruf bei Alarm
hallo,
das gsm modul schickt erst der reihe nach (platz 1 , platz 2, usw) die sms nachrichten raus. Erst danach werden die anrufe gesendet in gleicher reihenfolge. Wenn der alarm nur sehr kurz ist, und dieser dann durch einen anwender quittiert wird, dann wird die kommunikation über das gsm modul angehalten. wie lang der alarm genau an sein muss, bis man einen anruf erhält kann ich nicht genau sagen. einfach mal testen. das hängt von der anzahl der eingetragenen nummern ab. wichtig ist aber auch, ob du das entsprechende häkchen bei der telefon nummer und dem ereignis gesetzt hast. |
12-11-2014, 12:23
RE: Anruf bei Alarm
Du meinst den Punkt in der Tabelle.
Ja, habe ich aktiviert. Derzeit sind nur zwei Handy-Nr. hinterlegt, wobei zur Zeit nur bei meiner der Anruf eingeht. Ok, danke. Werde die Sirene noch einmal abklemmen und teste. Dann weiß ich aber wenigstens warum. Erinnere mich so etwas auch mal gelesen zu haben. |
| 8200Y (GSM Modul) - Anruf bei Alarm benennt Komponente | Flixer | 2 | 4.952 |
13-10-2016 12:08 Letzter Beitrag: Flixer |
| Kommunikationsmodul / Anruf | Ramaker | 0 | 2.880 |
28-09-2016 07:55 Letzter Beitrag: Ramaker |
