  • 91 Bewertungen - 2.67 im Durchschnitt
sintony ic 60
23-05-2011, 09:11
sintony ic 60
ich habe ein Problem mit einer Sintony IC 60. Habe die Anlage von einem Freund geschenkt bekommen. Sie war angeblich nur in einem Musterhaus installiert aber nicht angeschlossen. Beim einschalten des Gerätes zeigt Sie an "System okay" komme aber weder mit dem Benutzercode oder dem Errichtercode in das System rein. Die Codes wurden angeblich aber nicht geändert. Habe leider kein Programmierkabel um die Anlage auszulesen. Hat jemand eine Idee wo der Fehler liegt, oder gibt es eine andere Möglichkeit in den Errichtermodus reinzukommen.
Vielen Dank im voraus
23-05-2011, 16:47
RE: sintony ic 60
Mit welchem Code hast du es denn versucht?
Der Errichterstandardcode ist 258369.
Alle Rechtschreibfehler unterliegen der GPL und dürfen frei kopiert und modifiziert werden.
23-05-2011, 21:46
RE: sintony ic 60
ja ich habe diesen Code verwendet aber nichts passiert. Beim zweiten Versuch geht der Dauerton los
24-05-2011, 17:22
RE: sintony ic 60
Hallo emil,
ich hoffe das hilft dir.
[Bild: sintonyic60.jpg]
Quelle: Bedienungsanleitung Sintony IC 60 ( Seite 166 )
Mit freundlichen Grüßen
KuRSuN
29-05-2011, 16:09
RE: sintony ic 60
Vielen Dank.
Habe aber im Errichter- Manuel nichts über die Hintertüroption gefunden. Außer diesen zwei Sätzen
  Siemens Sintony S210 - Reparatur? DrNo007 3 467 09-02-2024 20:33
Letzter Beitrag: Walter2006
  Sintony 300D mit SAK84 alarmdoktor 3 987 29-09-2023 13:16
  Sintony 120 - Lithium Akku brunstler 7 1.711 03-02-2023 16:43
Letzter Beitrag: brunstler
  Sintony 120 Sabotagealarm nach Akkutausch brunstler 5 1.858 09-01-2023 15:32
  Sintony IC60 - Zentral Batterie supernetsurfer2 7 8.008 13-09-2022 11:51
Letzter Beitrag: ArmerAlarm
  Sintony 320 D zweiter Meldeweg einrichten Vogelturm 16 6.003 05-09-2022 13:42
Letzter Beitrag: Vogelturm
  Sintony 320 D zweiter Meldeweg einrichten Vogelturm 0 1.394 04-08-2022 16:11
  Sintony Bewegungsmelder für anderen Hersteller nutzen larswegas 14 6.875 28-08-2021 08:49
  Sintony - WMA11 + WAC11 + SMV11 Fill1992 1 2.936 05-07-2021 20:52
question Sintony 220D -> Keine Reaktion Fill1992 34 13.219 10-05-2021 07:36
