  • 91 Bewertungen - 2.67 im Durchschnitt
sintony ic 60
23-05-2011, 09:11
sintony ic 60
ich habe ein Problem mit einer Sintony IC 60. Habe die Anlage von einem Freund geschenkt bekommen. Sie war angeblich nur in einem Musterhaus installiert aber nicht angeschlossen. Beim einschalten des Gerätes zeigt Sie an "System okay" komme aber weder mit dem Benutzercode oder dem Errichtercode in das System rein. Die Codes wurden angeblich aber nicht geändert. Habe leider kein Programmierkabel um die Anlage auszulesen. Hat jemand eine Idee wo der Fehler liegt, oder gibt es eine andere Möglichkeit in den Errichtermodus reinzukommen.
Vielen Dank im voraus
23-05-2011, 16:47
RE: sintony ic 60
Mit welchem Code hast du es denn versucht?
Der Errichterstandardcode ist 258369.
Alle Rechtschreibfehler unterliegen der GPL und dürfen frei kopiert und modifiziert werden.
23-05-2011, 21:46
RE: sintony ic 60
ja ich habe diesen Code verwendet aber nichts passiert. Beim zweiten Versuch geht der Dauerton los
24-05-2011, 17:22
RE: sintony ic 60
Hallo emil,
ich hoffe das hilft dir.
[Bild: sintonyic60.jpg]
Quelle: Bedienungsanleitung Sintony IC 60 ( Seite 166 )
Mit freundlichen Grüßen
KuRSuN
29-05-2011, 16:09
RE: sintony ic 60
Vielen Dank.
Habe aber im Errichter- Manuel nichts über die Hintertüroption gefunden. Außer diesen zwei Sätzen
  Sintony 300D Akku-Tausch und Sabotagecode Contessa 8 2.618 04-06-2026 16:16
Letzter Beitrag: Contessa
  Sintony - Hilfe bei "Extern scharf" Grub39 10 5.856 15-02-2025 21:09
  Sintony Spezialist Grubxxx funkistnichtalles 3 3.119 11-01-2025 08:12
  Sirene - Sintony 200 Grub39 18 8.185 10-01-2025 17:09
Letzter Beitrag: Grub39
  Siemens Sintony 320 D Sabotagealarm Michael2024 7 5.350 22-11-2024 17:31
  Siemens Sintony S210 - Reparatur? DrNo007 3 4.634 09-02-2024 20:33
Letzter Beitrag: Walter2006
  Sintony 300D mit SAK84 alarmdoktor 3 4.749 29-09-2023 13:16
  Sintony 120 - Lithium Akku brunstler 7 6.920 03-02-2023 16:43
Letzter Beitrag: brunstler
  Sintony 120 Sabotagealarm nach Akkutausch brunstler 5 6.381 09-01-2023 15:32
  Sintony IC60 - Zentral Batterie supernetsurfer2 7 14.490 13-09-2022 11:51
Letzter Beitrag: ArmerAlarm
