JA-106K Bereichsübersicht lässt sich nicht speichern
25-10-2014, 09:00
Habe eine JA-106K am Hacken. Es sollen 4 Bereiche eingerichtet werden. In der Bereichsübersicht alles eingerichtet. Bei "Speichern" meldet sich das System nach kurzer (1/2 Sekunde) "Speichern...." mit "Zentrale antwortet nicht" und Einrichtermodus und Online sind abgewählt. Neuer Versuch: Alles wieder anmelden, geänderte Einstellungen in Bereichsübersicht sind wieder alle zurückgesetzt, usw.... Schon mal irgendwo vorgekommen? |
25-10-2014, 14:47
RE: JA-106K Bereichsübersicht lässt sich nicht speichern
hallo,
hatte dieses problem auch schon einmal, geholfen hat das ich das ganze offline geändert und gespeichert habe und dann in den errichtermodus und dort die zuvor gespeicherte offline variante in die zentrale speichern und das ganze ist übernommen. hoffe es halbwegs verständlich rübergebracht zu haben. |
25-10-2014, 18:14
Hi bst-sus.de
Habs so versucht, leider kein Erfolg. Das Programm überschreibt sofort die geänderten Daten wieder mit den in der Zentrale gespeicherten Daten ![]() So, Habe noch ein wenig experimentiert. Folgende Vorgehensweise führt zum Erfolg: F-Link 1.1.4 starten Errichtermodus ausschalten Reiter Bereichsübersicht auswählen Änderungen vornehmen Nicht den Button Speichern benutzen Statt dessen Errichtermodus einschalten Errichtermodus wieder ausschalten Systemmeldung "Änderungen übernehmen?" wählen Online abwählen Fertig! ![]() ![]() Beim nächsten Online an oder Programmstart Änderungen übernommen. Nach bzw. zwischen den einzelnen Schritten die Programmmeldungen abwarten... |
25-10-2014, 19:46
die version 1.1.4 zickt manchmal unter Win 8. Gruss Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
25-10-2014, 22:21
Läuft bei mir unter Win 7....
25-10-2014, 23:50
Hmmm....
Kopfkratz, habe keine wirkliche Erklärung dafür. Habe schon einige in Betrieb gesetzt. Solch ein Verhalten habe ich noch nicht gehabt. Sorry. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
25-10-2014, 23:54
| RE: JA-106K Bereichsübersicht lässt sich nicht speichern | |||
26-10-2014, 00:04
(25-10-2014 22:21)carlo-cat schrieb: Läuft bei mir unter Win 7.... Hast du schon einen anderen PC versucht? Werden die beiden SD Karten Laufwerke erkannt? Nutze mal einen anderen USB Anschluss! Hast du den Firmware Update gemacht, der in 1.14 drin ist? Du siehst, du kannst dich nur an das Verhalten heran tasten. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
26-10-2014, 23:11
Hi Tim,
Danke für die Hinweise. Ja, alle Deine Tipps durchgeführt, und auch die beiden SD Karten Laufwerke werden erkannt! Keine Änderung des Verhaltens.... Mit dem von mir beschriebenen "Work-A-Round" gehts jetzt erstmal. Versuche kommende Woche noch mehr rauszufinden. Gruß Werner |
| Sim-Karte bucht sich nicht ins Netz ein, JA.192Y | heydim | 8 | 7.018 |
05-12-2022 11:09 Letzter Beitrag: heydim |
| Sabotagemeldung lässt sich nicht löschen | Wulfila | 4 | 4.523 |
26-10-2021 21:14 Letzter Beitrag: Wulfila |
| Aktuelle Firmware-Version JA-106K | sauberli | 3 | 5.413 |
27-01-2019 11:13 Letzter Beitrag: Daniel J |
