Terxon MX - Verkabelung Bewegungsmelder
20-10-2014, 16:58
benötige Eure Hilfe.
Wie verkabele ich die Bewegungsmelder (Sabotagelinie)
Möglichkeit1
BM1 BM2 BM3 Alarmzentrale
TAMPER ---------------TAMPER ----------------TAMPER ---------------- COM
TAMPER----------------TAMPER ----------------TAMPER ---------------- A/T
in Reihe
oder
Möglichkeit2
3 Kabel seperate Kabel auf Lötverteiler und dann mit einem Kabel weiter auf die Zentrale
BM1 Lötverteiler Alarmzentrale
TAMPER ------------------------------- COM ------------COM
TAMPER-------------------------------- A/T ----------- A/T
BM2
BM3
Secvest FUAA5000
V3.01.17
20-10-2014, 20:48
RE: Teroxon MX - Verkabelung Bewegungsmelder
Schon mal an DEOL-Verkabelung gedacht ? Manual Seite 21 (10.11) und Manual Seite 51. Dann ist die Sabotage für jeden einzelnen Melder ersichtlich.
evertech
11.Gebot:
20-10-2014, 21:19
(20-10-2014 20:48)evertech schrieb:  Schon mal an DEOL-Verkabelung gedacht ? Manual Seie 21 (10.11) und Manual Seite 51. Dann ist die Sabotage für jeden einzelnen Melder ersichtlich.
evertech
Danke für die Antwort.
Habe Seite 21 und 51 gelesen...es gibt 2 Varianten A und B.
Aber ich habs nicht so verstanden.
Ist meine Denkweise oben komplett falsch?
Finde es einfacher mit NC + Sabo Variante A
Ist das dann Stern Verkabelung sprich von jedem BW Melder mit einer Leitung 6 Adern an die Zentrale?
Oder bin ich da falsch?
Gruss
Secvest FUAA5000
V3.01.17
21-10-2014, 09:25
Na dann wollmer mal Big Grin
Die MX hat ja leider den Klumpfuß mit der Sabotageerkennung der einzelnen Zonen wenn diese an der Hauptplatine angeschlossen werden. Bei den dazugehörigen Drahterweiterungen ist das hingegen nicht so. Hier gibt es für jeden Zone auch eine Sabotageklemme. Somit ist es natürlich ein leichtes eine Fehlerquelle zu lokalisieren. Hingegen bei der Hauptplatine sozusagen 8 Saboleitungen in serie (in reihe sozusagen hintereinander) sind. Na Prost Mahlzeit dann such mal wenn es soweit ist.
Daher bietet sich schon deswegen die DEOL Verdrahtung Variante B von Seite 21 nahezu perfekt an. Aber da gibts noch mehr an Vorteile.
Manual aufschlagen und jetzt mitdenken.Cool
DEOL bedeutet Double End Of Line und ist eine Differentialüberwachung.
Im Ruhezustand ist die Zone mit dem 2k2 Widerstand abgeschlossen.
Öffnet im Alarmfall der Alarmkontakt wird automatisch der 4K7 Widerstand in Serie geschaltet. Die Anlage erkennt es sind jetzt insgesamt 6k9 (2k2+4k7) auf der Leitung daher Einbruchalarm. Bei Sabotage hingegen öffnet der Sabokontakt und der Leitungswiderstand geht infolge der Unterbrechung auf unendlich. Daher Sabotagealarm. Kommt nun ein ganz Schlauer und manipuliert das Kabel mit Kurzschluß so ändert sich ebenfalls der Widerstandswert. Dieser geht dann gegen 0 Ohm. Anlage erkennt ebenfalls Sabotage.
Summa Summarum nur Vorteil.
1: Sparsame Verkabelung
2: Optimale Sabotagelokalisierung
3. Sehr hohe Manipulationssicherheit
Ich hoffe dein Haus ist klein genug das du mit den max. 32 Zonnen der MX inkl. Brandmelder das Auskommen findest.Rolleyes
Bei mir hat es nicht gereicht. Was einer der Gründe war die LX zu nehmen.
evertech
11.Gebot:
24-10-2014, 14:09
Danke für die Rückmeldung, werde es sacken lassen und mir das nochmal durchlesen ;-)
Vielen Dank für die Hilfe!!!
Secvest FUAA5000
V3.01.17
  Terxon SX mit Aussensirene SG1805 und IR Melder BW8020 Verkabelung und Inbetriebnahme Alarmio 3 3.958 11-04-2017 19:43
Letzter Beitrag: Alarmio
