Mehrere Innensirenen
18-10-2014, 08:47
Hallo !
Ich habe an meine Oasis 80 eine verkabelte Sirene SA-402 angeschlossen. Ich will nun noch eine andere verkabelte Innensirene anschliessen. Kann ich die auf der gleichen Klemme anschliessen ? .........und welche würdet Ihr mir empfehlen..............sollte möglichst laut sein..........jedenfalls lauter als die SA-402.
chris
18-10-2014, 10:10
RE: Mehrere Innensirenen
die hat nach meinen Angaben 500ma Stromaufnahme und ist nicht wirklich laut. Damit kannst du an dem Anschluss nichts mehr zusätzlich anbauen.
Ich würde die ersetzen und 2 x SAG-122 einbauen.
Die macht 122 dB statt 100dB.
Das rockt. Cool
18-10-2014, 10:34
Hallo !
Danke, werde mir eine oder zwei besorgen.
Noch eine abschliessende Frage zu diesem Thema:
Kann ich von der einen Sirene gleich ein Kabel zur nächsten ziehen (würde mir eine Menge Arbeit ersparen), oder muß ich alle an die Zentrale anklemmen ?
chris
18-10-2014, 10:35
Kannst, kein Problem.
18-10-2014, 10:45
Hallo Tim !
Danke, für die schnelle Antwort. Werde ich machen.
Noch ein schönes Wochenende.
chris
19-10-2014, 11:15
Ich hab jetzt auch endlich mal richtig Geld in die Hand genommen und die oft erwähnte "Monacor AS-362" für knapp 15 EUR mit Versand gekauft.
Die ist echt abartig laut Exclamation
Hätte ich nicht gedacht. Und mega-günstig dazu noch.
19-10-2014, 15:59
Ich habe auch zwei Stück von diesen verbaut.
Die Dinger sind wirklich brutal laut, vor allem überschlagen diese sich, das macht die ganze Sache noch extremer Big Grin
21-10-2014, 13:38
Hallo !
Ich habe mir nun 2x AP-4 zugelegt und werde nun die SA-402 vom System wegnehmen.
Frage: Muß ich die SA-402 von der Oasis abmelden, da diese ja im OLink mit Seriennummer drinnensteht, oder genügt es, sie abzuklemmen und dann beide AP-4 an den bestehenden Draht anzuhängen, damit diese Sirenen unter der bereits bestehenden Melder-Nr. 50 ersichtlich sind ?
chris
21-10-2014, 21:31
Hallo Chris,
deine SA-402 ist eine verdrahtete Sirene. Diese MUSS nicht angelernt werden.
Ich denke mal du hast ein JK-84 Set gekauft. Darin ist eine JA-80L Funksirene enthalten. Diese wird angelernt.
Also SA-402 abklemmen und die beiden AP-4 anlernen.
Bitte beim Testen die Ohren schützen. Kein Witz. Blush
Gerade wenn Kinder oder Tiere in der Nähe sind.
22-10-2014, 08:02
Hallo Tim,
danke für deine Ausführungen. Ich habe keine JA-80L und auf dem Platz 50 ist tatsächlich die SA-402 mit Seriennummer aufgelistet.
Also die SA-402 "abklemmen" und die beiden anderen "anklemmen". Du hast geschrieben "anlernen".............wirst wohl "anklemmen" gemeint haben.
Jedenfalls nochmals danke für deine Hilfe
chris
  8200K - Anschluss von verdrahteten Innensirenen Kevin 12 18.635 11-05-2013 19:45
Letzter Beitrag: bikerben
