TWG
06-10-2014, 17:48
TWG
Hi Leute Ich habe ein parr Fragen zum TWG in der Terxon MX. Gibt es wirklich keine Möglichkeit einen SIA oder CID Code am Smartphone anzuzeigen/auszuwerten? Welche Vorteile hätte das Externe Wählgerät falls ich es dazu kaufe. Kann es den SIA / CID als SMS senden? Läst sich übers interne TWG der MX ein Reset der Zentrale / des Alarms bewergstelligen und
geht das mit dem Externen Wählgerät? |
06-10-2014, 19:23
RE: TWG
Tach Thomas,
wenn ich unsere MX richtig verstehen, so kann das gute Stück außer den langweiligen Düdelüttönen auch diverse SIA Codes übertragen. Zu setzen mit Code 103. Ich nutze nur den Homebeep mit Parameter 6. Zur Entschlüsselung des 2 Byte SIA Codes in zu verstehenden Text auf einem Smartphone mittels einer ‘APP’ dürfte doch eigentlich kein Hexenwerk sein. Doch beim Stochern im WuWuWu habe ich nix gefunden. Hier ein interessanter Link. http://www.microseveninc.com/broch1002e.htm Gruß. Manfred |
07-10-2014, 17:35
RE: TWG
Danke für deine Antwort Manfred . Schade das es keine App dafür gibt das sollte Abus dringend ändern. Allso muß ich mir wohl doch das externe Wählgerät kaufen. Stimmt es das ich da einen freie Zone für das Reset der Anlage brauche ich hab nämlich nix mehr frei?
Es ist auch noch ein Problem mit meinen 4 Proximity Schlüsseln aufgetreten hab wohl versehendlich was verstellt im Downloder. Jedenfalls wahr es vorher so das ich sie nur ranhalten muste und alle Aktiven Zohnen wurden ohne Nachfrage deaktivirt. Jetzt ist es aber so das er fragt welche ich abschalten will und man es auswählen muß. Damit ist meine technisch wenig erfahrene Frau aber schon überfordert. Wer weis wie ich es so einstelle wie es mal war? |
07-10-2014, 20:02
RE: TWG
> ... einen freie Zone für das Reset der Anlage brauche ich hab nämlich nix mehr frei?
Ehrlich gesagt Thomas, ich sehe nicht wie man ohne einen Griff in das Mainboard bei einer MX ein Reset hinkriegt. Du meinst wohl de-aktivieren ? Ja klar, dafür wird eine Zone gebraucht. Ist die MX partitioniert ? > ... hab wohl versehendlich was verstellt im Downloder. Jaja, schnell passiert mit dem Downloader, denn oft sind die Pfötchen auf der Tastatur schneller als der Kopf. Ich habe den Downloader nur mal getestet, als zu fummelig verworfen und mache die paar Eingaben über das Bedienteil. Keine Sicherung der vorherigen Konfiguration vorhanden ? Tztztzeee ! > ... und alle Aktiven Zohnen wurden ohne Nachfrage deaktivirt. Hmm, meinst Du mit ‘Aktiven Zonen’ Partitionen oder Teilbereiche ? Könnte Code 048 von 1 auf 0 verändert worden sein ? Gruß Manfred |
08-10-2014, 18:38
RE: TWG
Zu 1. Die MX ist Partitoniert !
Zu 2 Keine Sicherung der vorherigen Konfiguration vorhanden ? Tztztzeee ! Sicherung hab ich auch wenn schon etwas älter. Zu 3 > ... und alle Aktiven Zohnen wurden ohne Nachfrage deaktivirt. Hmm, meinst Du mit ‘Aktiven Zonen’ Partitionen oder Teilbereiche ? Ich meine Aktive Partitionen. Als Beispiel: Transponder vor das Bedienteil halten er fragt z.B Deaktiviren BCD man jetzt muss man das Häkchen Symbol am Bedinfelt drüken bevor er die Partitionen abschaltet. Früher mußte man den Transponder nur ranhalten er hat dann alle Partis ohne Nachfrage aus gemacht so möchte ich es wieder haben. So hab nun mal befehl 48 überprüft und er wahr verstellt jetzt geht alles wie früher danke dir für die hilfe |
09-10-2014, 14:23
RE: TWG
Ab in die Ecke und 5 Min. schämen, Thomas ! > ... er wahr verstellt jetzt geht alles wie früher ... Na prima. Dann ist die Anlage ja wieder Missis operabel. Alles Gute Manfred |
Terxon MX TWG wählt bei Scharfschaltung. | Fribbelhannes | 1 | 2.536 |
07-03-2019 07:30 Letzter Beitrag: Sektionschef |
Abus Terxon MX TWG | edy199 | 1 | 2.751 |
07-08-2016 22:55 Letzter Beitrag: megagramm |
SaboAlarm an TWG | casy | 3 | 3.160 |
28-12-2015 12:03 Letzter Beitrag: evertech |
Wählgerät TWG bei ABUS Terxon MX | HoWi-Kiel | 13 | 12.988 |
03-12-2015 08:28 Letzter Beitrag: evertech |
Terxon MX Anschluss TWG an Telefonleitung | peter_mars | 19 | 15.146 |
30-05-2014 22:53 Letzter Beitrag: Manfredo |
