Wer kann mir helfen?
24-09-2014, 20:46
hallo,
ich habe heute den 8002ac an meiner zentrale angelernt und getestet. habe diesen dann in einer garage installiert für die schaltung von aussenlicht. der 8002ac schaltet nicht (rote led leuchtet nicht) bei aktivierung des pgx bzw pgy ausgangs. ist vielleicht die entfernung zu weit (ca. 40m)? ich habe in einer dazwischen liegenden garage einen repeater 8000z verbaut. übermittelt dieser per funk die infos von der zentrale an den 8002ac? wenn ja, wie muss ich den 8002ac an dem repeater anlernen? lg daniel |
26-09-2014, 10:36
RE: Wer kann mir helfen?
Hallo Daniel,
ich denke schon, dass das Modul auch an den Repeater angelernt werden muss. Da du diesen ja ohnehin schon montiert hast, wäre es einen Versuch wert LG |
26-09-2014, 10:43
erstmal vielen Dank für die Antwort. Ich werde es einfach mal versuchen den 8002ac am Repeater über denm Dipschalter 4 anzulernen, wenn ich diesen an Netz hänge. Ich konnte den 8002ac aber bei der Zentrale nur im Errichter Modus per Eingabe von 299 einrichten bzw die PG Ausgänge kopieren. Die übliche Anmeldung über *1 im Errichter Modus und dann die Funkkomponeten mit Strom versorgen hat nicht funktioniert. Also denke ich schon fast, dass das dann auch nicht am Repeater so funktioniert. Ich werde es heute mal probieren und dann berichten. lg |
Kann den Melder einfach nicht löschen | Thunderbolt | 1 | 990 |
05-08-2022 16:14 Letzter Beitrag: Thunderbolt |
Kann Weberknecht BWM auslösen? | smith007 | 0 | 1.490 |
11-06-2016 10:41 Letzter Beitrag: smith007 |
Kann JA-150A Funksirene nicht anlernen | Miwa | 1 | 2.601 |
07-04-2014 21:55 Letzter Beitrag: Pollex |
Wer tauscht seinen Funköffnungsmelder gegen Bewegungsmelder | Twilight14612 | 0 | 1.434 |
20-03-2014 13:00 Letzter Beitrag: Twilight14612 |
Wofür kann ich Funkschalter UC-82 gebrauchen? | tobitobsen | 2 | 3.305 |
05-02-2014 13:49 Letzter Beitrag: timbaum |
