Wer kann mir helfen?
24-09-2014, 21:46
hallo,
ich habe heute den 8002ac an meiner zentrale angelernt und getestet.
habe diesen dann in einer garage installiert für die schaltung von aussenlicht.
der 8002ac schaltet nicht (rote led leuchtet nicht) bei aktivierung des pgx bzw pgy ausgangs. ist vielleicht die entfernung zu weit (ca. 40m)?
ich habe in einer dazwischen liegenden garage einen repeater 8000z verbaut.
übermittelt dieser per funk die infos von der zentrale an den 8002ac?
wenn ja, wie muss ich den 8002ac an dem repeater anlernen?
lg daniel
26-09-2014, 11:36
RE: Wer kann mir helfen?
Hallo Daniel,
ich denke schon, dass das Modul auch an den Repeater angelernt werden muss. Da du diesen ja ohnehin schon montiert hast, wäre es einen Versuch wert Wink
LG
26-09-2014, 11:43
erstmal vielen Dank für die Antwort. Ich werde es einfach mal versuchen den 8002ac am Repeater über denm Dipschalter 4 anzulernen, wenn ich diesen an Netz hänge.
Ich konnte den 8002ac aber bei der Zentrale nur im Errichter Modus per Eingabe von 299 einrichten bzw die PG Ausgänge kopieren. Die übliche Anmeldung über *1 im Errichter Modus und dann die Funkkomponeten mit Strom versorgen hat nicht funktioniert. Also denke ich schon fast, dass das dann auch nicht am Repeater so funktioniert.
Ich werde es heute mal probieren und dann berichten.
lg
mad Kann den Melder einfach nicht löschen Thunderbolt 1 1.842 05-08-2022 17:14
Letzter Beitrag: Thunderbolt
  Kann Weberknecht BWM auslösen? smith007 0 2.065 11-06-2016 11:41
Letzter Beitrag: smith007
  Kann JA-150A Funksirene nicht anlernen Miwa 1 3.401 07-04-2014 22:55
Letzter Beitrag: Pollex
  Wer tauscht seinen Funköffnungsmelder gegen Bewegungsmelder Twilight14612 0 1.914 20-03-2014 14:00
Letzter Beitrag: Twilight14612
  Wofür kann ich Funkschalter UC-82 gebrauchen? tobitobsen 2 4.237 05-02-2014 14:49
