Privest ausensirene zeigt fehler: Sirene verloren
05-09-2014, 15:52
Ich habe seit ca. 4 Jahren die Privest mit zwei Ausensirenen, nun zeigt sie seit neustem den fehler, das sie beide Siren verloren hat. Ich habe jetzt schon die batterien gewechselt, aber das Problem bleibt bestehen. Aus der Beschreibung werde ich auch nicht schlauer. Ich habe auch schon den Technikdienst angerufen, die meinten ich soll die Batterien für ca. 10 minuten raus holen und noch mal rein machen. Auch das hat nicht funktioniert. Hoffe es kann mir jemand von euch helfen. |
05-09-2014, 19:33
RE: Privest ausensirene zeigt fehler: Sirene verloren
Sirene mal löschen und wieder einlernen.
09-09-2014, 20:25
ein ähnliches Problem hab ich au grad...meine verliert auch immer wieder den Supervisionskontakt.....allerdings hab ich meine gebraucht gekauft und werd erst mal die Batterien wechseln... Versuch mal wie es in der Anleitung steht den Funkkontakt zu justieren...im Programmier Menü - Sirene ..... steht au in deranleitung beschrieben...veruch ist es wert... |
20-01-2015, 19:30
Hallo zusammen
gibt es für das Problem eine Lösung? Ich habe eine neue Funkaußensirene 9080 und beim Einrichten meldet mir die Anlage guten Empfang (36, bei 8 Rauschen). Ein paar Stunden später wird die Sirene schon nicht mehr erkannt. Neues Einlernen hat nix gebracht. Gruss und Dank doergn |
06-05-2015, 13:15
ich habe das selbe Problem. Gibt es bereits schon eine Lösung hierfür? Grüße |
07-05-2015, 22:20
Die 'Funkerei' der Sirene ist auf der 868,65 MHz Frequenz mit 10mW, die von unzähligen Geräten anderer Hersteller genutzt wird und somit auch gestört werden könnte. Da hilft auch kein Batteriewechsel oder neues einlernen.
Gibt es neue 'funkende' Utensilien im Haus oder Nachbarschaft, wie z.B. eine Wetterstation, die durch einen Defekt ständig senden könnte ? Schon passiert und die lieben Nachbarn konnten ihre Autos nicht ver- oder aufschließen ! Falls möglich, zur Problemeingrenzung Zentrale und Sirene temporär näher bringen. Gruß Manfred |
08-05-2015, 16:20
DAnke vielmals für die Mitteilung. Werde mich mal schlau machen. Interessant ist jedoch, dass die Fehlermeldung kommt und geht. Sprich gerade jetzt leuchtet die Fehlermeldung auf. In ca. 1 Stunde ist alles ok, nach einer weiteren STD ist die Meldung wieder hier. So läuft dies durchaus.
08-05-2015, 20:45
> In ca. 1 Stunde ist alles ok, ...
Ist irgendwie ein Rhythmus in Dauer und/oder Uhrzeit zu erkennen ? Gruß. MAnfred |
08-05-2015, 22:17
(08-05-2015 20:45)Manfredo schrieb: > In ca. 1 Stunde ist alles ok, ... Dies versuchen wir gerade fest zu stellen. Habe heute mal versucht jegliche Handys bei uns zu Hause auszuschalten in dem Moment wo der Fehler auftrat - kein positives Ergebnis. Ich melde mich nach dem Test mal zurück. Hab auch mal eine Mail an Abus gesandt. Grüße |
09-05-2015, 21:26
habe nun festgestellt dass alle 2 STD kommt die Fehlermeldung für knapp 1STD. Dann ist für 3 STD alles ok und danach kommt die Meldung wieder. Ich habe mal SUPERVISION der Sirene ausgeschalten. Dann habe ich den gesamten Tag über keine Fehlermeldung. |
| FUSG30000 Privest Funk-Außensirene. | robert1 | 3 | 5.357 |
04-01-2017 00:24 Letzter Beitrag: robert1 |
| Funk-Fernbedienung verloren - Aus Privest löschen? | simonesch | 1 | 4.995 |
25-11-2015 20:15 Letzter Beitrag: Alarmservice-Hamburg |
| Display zeigt nichts an | ben0r | 1 | 4.145 |
16-10-2015 10:12 Letzter Beitrag: Manfredo |
| Sirene verloren | Muehl | 1 | 4.386 |
21-07-2015 22:52 Letzter Beitrag: Alarmservice-Hamburg |
| verkabelte Sirene -Privest - welches externes Netzteil? | grandfather | 5 | 8.611 |
19-07-2015 11:18 Letzter Beitrag: grandfather |
| Abus Privest Fehler SOAK | CFruth | 1 | 4.771 |
05-02-2014 19:58 Letzter Beitrag: Alarmservice-Hamburg |
| Sirene für Privest | xt-heini | 5 | 9.879 |
09-04-2013 00:40 Letzter Beitrag: Manfredo |
