Blockschloss schließt nicht
03-09-2014, 08:26
an einer Hörmann EMZ HS-52 ist ein Zeiss Ikon Blockschloss angeschlossen. Beim Betätigen des Schlüssels zieht der Magnet hörbar an, aber ein weiteres Schließen ist nicht möglich. Wie komme ich da weiter? Danke |
03-09-2014, 14:35
RE: Blockschloss schließt nicht
der magnet soll nicht beim betätigen des schlüssels anziehen sondern vorher um die verriegelung zu öffnen.
entweder fehlt die spannung zum freigeben oder der hubmagnet ist defekt, respektive mechanik verdreckt. |
04-09-2014, 17:22
Hallo, Danke für die Antwort.
Der Hubmagnet hat laut Schaltbild vom Schloss zwei Schaltanschlüsse einmal über einen Schaltkontakt und zweitens einen direkten Anschluss. Im Verteiler ist der geschaltete angeschlossen. Der Schlüssel wird etwa 10° gedreht dann macht es klack. Wenn ich an den direkten Anschluss Spannung anlege macht es vorher klack, aber in beiden Fällen lässt sich das Schloss nicht schließen. Also werde ich es ausbauen müssen um hinein zu schauen. |
Blockschloss Reparatur | Docjoho | 13 | 11.172 |
23-09-2020 19:00 Letzter Beitrag: angos_ |
Schaltplan Blockschloss hal 1806 Hirschmann | MGMGMG | 0 | 4.320 |
27-08-2014 20:27 Letzter Beitrag: MGMGMG |
